Показано с 11 по 20 из 39
Тема: TESLA weld MMA251 проблема с дижуркой
    Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
ID:	8466Работает с 2мя резисторами 2.2ома как в схеме.
  2. #12
    Какое напряжение между высоковольтной обмоткой(вход +310в,мерять на самом выводе),и минусом(-310в)?В разных режимах нагрузки.Какие детали были паяны до вас(укажите их позиционые номера)?
  4. #13
    И сделайте фото противоположной стороны(с подсветкой).Сделайте замер питания шим(3842),в разных режимах.
  5. #14
    Определил сегодня такую штуку,при работе на баласт амперметр на выходе показывает 60А и происходит отключение сварочника.U при нагрузке на выходе 7.5в.Питание шимки при етом режиме падает до 12в,а при отключении падает до10в.Выше 60А всё работает U шимки 15.75в
  6. #15
    По даташиту 10в происходит отключение шимки,а что садит напряжение непойму.Может по корпусу шото пробило?на фото обозначил место где была перегоревшая дорожка и оплавлен вывод конденсатора 4,7нано 600в я кандёр заменил.Мерял вчера транс дижурки сопротивление обмотки высокой 2.5Ома.
  7. #16
    Ответы на вопросы?
  8. #17
    Запарил он меня просто уже может и пишу что нетак.
  9. #18
    (оплавлен вывод конденсатора 4,7нано 600в я кандёр заменил ) - а диод в этой цепи??? заменой.
  11. #19
    1)Замерить напряжение между входом высоковольтной обмотки и землей(в разных режимах).2)Сделать фото с противоположной стороны(освещенное).
  12. #20
    Бишкек
    Всем привет. Может контакты реле плавного пуска подгорели вот и под нагрузкой просидает напруга и отрубаеться девайс
