Показано с 1 по 10 из 39
Тема: TESLA weld MMA251 проблема с дижуркой
    Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
    Здравствуйте!Прошу помощи в ремонте инвертора.TESLA weld MMA 251.Попал с нерабочей дижуркой,Заменил UC3842,9N90,рез47om,18v стабилитрон,рез1,21 ом,БП стартонул.U на выходе в норме 15 и 12в. Нагрузил баластом сварочник идёт в защиту загорается светодиод и тухнет блок питания,и отключается реле и включается обратно.Это при минимальном положении регулятора тока,добавляю ток нет отключения но U выхода дижурки надает гдето на 4-5в.Ставлю на електрод тухнет при любом положении регулятора тока.Фото апарата
    Интересно. А какое напряжение на электролитах когда нагружаем сварочник?
    Фото дежурки сделайте макро,там вижу не все элементы соответстуют оригинальным.
    Так может проблема с БП только тогда, когда ШИМ работает? Номинал токового резистора в БП?
ID:	8462Вот схема ресанты,отличие только на тесле нет резистора r010 22om и в место r013 1.21ома стоят 3 резистора по 3 ома.
    Токовые стоят 3 резистора по 3 ома.Проверил все номиналы соотвецтвуют номиналам на схеме
    Канденсаторы проверил моста тоже всё в норме,транса дижурки проверил норм.При отключении БП Uна конденсаторах 295.
    Сделайте макро фото,по вашему фото вижу два токовых по 2,4 ома,а не три по 3 ома.
    Фото делал до установки резисторов на 3 ома.Зараз стоят эти номиналы,фото завтра выложу.
  12. #10
    А как ведёт себя аппарат и БП если выход нагрузить лампой 220 вольт 0,5-1 кВт? Частотозадающая цепочка БП не менялась? Бывало помехи от силы влияли на блок питания.
