Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Патон ЕСО ВДИ-200Е силовые транзисторы
    Kharkiv
    Пришел в ремонт Патон ЕСО ВДИ-200Е с выгоревшей кнопкой и бахнутыми 4-мя силовыми транзисторами. Виновник сразу найден, был пробой по плате из-за условий эксплуатации.
    Плата силы и управления практически без лака, а вот на кнопку лака не пожалели.....
    Аппарат запущен на 2-х транзисторах и сегодня пришли те, которые должны быть там по схеме, а именно GP4063D. Купил в нормальном магазине, но при прозвоне вижу - нет диода
    Перекатка, мать их заногу узкоглазых и наших, которые этот спрос поддерживают. Транзисторы в режиме лампочки - открываются и закрываются как надо, есть надежда что могут жить, но нужно поставить диоды
    Что ставить? В схеме TELWIN TECNICA 164, которая очень похожа силовой частью на патоновскую (косой мост )используют диоды US1J
    Ставить пробовать?Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 19.11.2018 в 19:32.
    Цитата Сообщение от Vovan_G5 Посмотреть сообщение
    ... В схеме TELWIN TECNICA 164, которая очень похожа силовой частью на патоновскую (косой мост )используют диоды US1J
    Ставить пробовать?Вложение 8403Вложение 8402Вложение 8404Вложение 8406
    В даташите на транзюки есть параметры встроенных защитных диодов.
    По параметрам можно подобрать аналоги корпусных.
    Вот только как радиаторы охлаждения на них вешать?
    Kharkiv
    Я в лоб тоже так подумал, но потом покумекал и решил, что ведь в косом мосте на встроенные диоды нет той нагрузки, как в полном, где используются свойства встроенных мощных диодов.
    В косом мосту используются 2 силовых диода, они запаяны на плате патона.
    Я бы ставил то, что надо...
    В "косом" встроенные в транзисторы диоды не работают ,там используются отдельные рекуперационные (разрядные,или ещё как угодно) диоды, это плюс косого, можно использовать любые подходящие транзисторы хоть с наличием параллельных диодов в составе, хоть без них.
    В косом мосте могут работать транзисторы и без диода потому что к нему не прикладывается обратное напряжение, при закрытии транзисторов напряжение самоиндукции
    через размагничивающие диоды уходит обратно в источник питания плюс снаберная цепочка. По поводу что транзисторы промаркированы как с диодами а в реальности диодов нет, то не факт что
    эти транзисторы выдержат работу под нагрузкой.Купите здесь - https://voron.ua/catalog/023547 - беру только здесь все компоненты. Есть ещё магазик рядом возле меня
    - дважды брал - дважды фигня - раз взял 4 транзистора в мост - взорвались, причём драйвера остались живы - взял на "вороне" - поставил - проверил и забыл. Второй раз взял
    2шт. IGBT - перед установкой проверил - все три вывода замкнуты, а во втором ёмкость затвора в два раза больше паспортного - вернул назад. Ставлю только то что стояло
    - если нет такого - то что то не хуже по параметрам.
    Vovan_G5 (19.11.2018)
    Это размагничивающие диоды.
    Схема "косого" упрощённо для понимания
    Kharkiv
    Если завтра с магазином не разрулю, буду ставить, испытывать, взрывать, а магазин предавать огласке. Магаз большой, во многих городах работает...
    Микитович (20.11.2018)
  13. #9
    Kharkiv
    Транзисторы сдал, решил не экспериментировать на своем кармане, потому, что проверив затворную емкость, обнаружил, что у трех - она одинакова 2800, а у одного 1300
    Бардак полюбому.
  14. #10
    А какая из них заявленная изготовителем?
    Если 3000 пФ то тогда все нормалек, меньше не хуже.
