Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Edison TIG 220P AC-DC - Ремонт
    Принесли в ремонт сварочник Edison TIG 220P AC-DC
    Вложение 8393
    Поломка - не работают вентиляторы. Аппарат варит. Что может быть проще, но не тут то было.
    При выключении аппарата в какой то момент вентиляторы начинают крутиться и по мере разряда ёмкостей останавливаются.
    В этом аппарате на нижней плате есть свой импульсник для питания вентиляторов и только.
    Вот плата
    Узел ниже конденсаторов фильтра. Собран по схеме
Название: Схема дежурки сварочного инвертора.jpg
    За исключением отсутствия некоторых деталей как на схеме и другие номиналы, но система обратной связи именно такая и у него выход только 24 вольта.
    Так вот - включаем аппарат и отсоединяем вентиляторы - на выходе 25 вольт, вешаем электронную нагрузку и при токе буквально в 10 миллиампер напряжение
    на выходе начинает падать как и соответственно напряжение подпитки ШИМ по итогу на выходе 0 вольт.
    Перемерял все элементы на плате - норма. Заменил транс - итог нулевой. Тупо заменил всё что есть в этом узле - результат нуль.
    При чём шимка выдаёт хороший сигнал при запитке от отдельного источника - а в составе блока не работает и если шимка питается от отдельного источника и подать
    300 вольт, то по 300 вольтам жрёт большой ток - не было бы ограничения, а напрямую- был бы БАХ.
    В общем решение было найдено - замена конденсатора С17 103/2kV на конденсатор 102/2kV решило проблему 100% - блок держит 24,5 вольта и ток более
    1 Ампера. ( С17 в снаберной цепи ) как на схеме выше. Заменённый конденсатор в левом нижнем углу на плате - голубенький.
    Может кому то поможет
    Andruha (19.11.2018)
  3. #2
    Никогда не нравилась эта керамика, выход из строя в снабберной цепи - не редкость, лучше плёнку поставить и забыть. Ну и ёмкость уменьшить в 10 раз - тоже смело, а как с выбросами - пускай полевик кушает пока сможет? Бывает ещё и снабберный диод в утечке, при прозвонке не всегда определить...
  6. #3
    В том то и дело, что этот конденсатор менялся на другой такого же номинала - и только уменьшение номинала помогло. Что смущает, так это то, что оно же работало раньше и с этим номиналом.
  8. #4
    Номинал 10 нан правильный, а вот диодик - только заменой 100% можно проверить, может и ёмкость не причём...
