Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ищу схему Кондор 200 схiд-захiд ММА/TIG (большой тяжелый красный)
    Лозовая
    Собственно аппарат работает исправно уже лет 15.
    Но с возрастом стало тяжеловато таскать по верхотурах. Поэтому планирую оставить его в гараже на стационар как источник напряжения для ПУ.
    Нужно опознать модель ШИМ контроллера, чтобы подкорректировать ВАХ
    Фото внутренностей и платы управления на гугл диске
    Делал Урал ЭИСА - 200, с такой платой управления
Название: Плата управления.jpg
    Схемой руководствовался этой
    и этой
    Микросхемы запилены сверху. В общем исходя из Вашего фото - мой и Ваш аппараты очень похожи по монтажу.
    Lis07 (10.11.2018)
    Лозовая
    Да, это она. Тем более пробовал сам зарисовать с печатки - совпадение практически 100%, за исключением того, что в моей добавлены реле управления электроклапаном, осцилятором со своей обвязкой.
    И это... возможно сделал немного не правильно, но убрал копирайт, очень уж он отвлекает во время анализа... Немного подкорректировал внешний вид, добавил силовую часть
Название: Урал ЭИСА-200.jpg
Название: Плата управления.jpg‎
ID:	8339   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Силовая часть.jpg‎
    Последний раз редактировалось Lis07; 10.11.2018 в 15:09. Причина: Добавил фото
    Тот что делал я - просто сварочник ММА.
    Лозовая
    Николаевич
    А вы, случаем, не пробовали делать жесткую ВАХ (стабилизатор напряжения) на КА3525А?
    К сожалению не делал. Лежит сварочник для переделки в блок питания 10-20 вольт и ампер 100. Но не хватает времени заняться переделкой. Ну вам в полуавтомат нужно как я понял.
    Лозовая
    Ага, в полуавтомат. То есть переделать в стабилизатор напряжения 18-22.
    По сути практически готово. После детального изучения схемы решил задействовать штатный ограничитель напряжения холостого хода.
    Он все равно большую часть времени в моменты простоя аппарата занят регулировкой напряжения.
    В гараже валялась какая-то плата. Нашел на ней резистор в 1.5К, подкинул параллельно R23 6,8К
    На выходе аппарата напряжение упало примерно до 19В (мерял школьным вольтметром, так как тестер на работе оставил, да и нагрузки толковой нету дома)
    При присоединении старой дверной пружины она порядком нагревается, напряжение при этом стабильно.
    Так что, думаю, вопрос решен. Осталось поставить второй переменник (нашел в закромах проволочный на 680 Ом) и дополнительными постоянными вогнать в режим 18-23В
    Одно плохо - с понедельника нужно ехать в командировку. Кста, практически к вам - Новомосковск
Название: Плата управления сварочный аппарат семейства RANGER.jpg‎
    На трубный завод трубы варить
  12. #9
    Лозовая
    практически в точку
