Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ищу схему КЕНТАВР СПАВ-235с полуавтомат.Малая скорость подачи проволки.
    Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
ID:	82881 проверил обвязку и заменил TL494 результата 0. 2 LM324 заменил была битая результата нет. 3и5 ети цепи проверил всё,в норме. 4 реле переключения режымов TIG-MMA заменил изменений нет.Определил ,что малый порог регулировки напряжения,с резистора.U регулировки 0,900v.
    Ремонтировал полуавтоматы - управление на TL494 - так в них пока выход ненагружен регулировка подачи осуществляется в очень узком диапазоне, а когда нагружаешь то скорость подачи увеличивается до величины которая установлена регулятором подачи - отсюда следует что нужно нагружать полуавтомат хоть 20-30 амперами и посмотреть цепь которая управляет протяжкой при появлении тока.
    Дело в том,что обороты одинаковы при холостом и при нагрузке.
    Там резистор один,для регулировки тока в режиме ММА.И при регулировке оборотов в режиме MIG.А реле подключает резистор.
    Решил проблему таким способом,поставил резистор дополнительный с обвязкой с этой схемы Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема управления подающим4.jpg
ID:	8299Подпаял к резистору 10кл,который идёт на 2 ногу TL-494.И сварочник работаэт как часы. Клиенту нужна сварка работа стоит.Тему закрываю.
    Бишкек
    здравствуй у тебя нету управления с U13 или отсутствует привязка к выходному напряжению .
    Спасибо за помощь,апарат уже отдал хозяину нужен очень был.Если былаб схема былоб проще намного.
    Схема ССВА мини Самурай - где взять?
    нигде не нашел. Где же взять?
