Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ремонт светлофильтра
    львов
    Треснуло переднее стекло светлофильтра. Маска от линкольна viking 2450 елемент работает без проблем. Можна ли вскрить и поменять стекло
    Это сменное защитное стекло или внутреннее с самого АСФ?
    Первое - без проблем, оно сменное.
    Второе, от АСФ - ХЗ, но уже хуже не будет.
    львов
    Стекло переднее с самого сф...не знаю вскривать ли
    Ну допустим вскроете, и что, планируете клеить или менять?
    львов
    думал вскрыть поменять переднюю стекляшку и назад заклеить, она рабочаяю просто паутина на стекле немного напрягает, на форуме хочу найти человека, хто это делал...или подсказал что лучше.
    Цитата Сообщение от seruy1111 Посмотреть сообщение
    думал вскрыть поменять переднюю стекляшку и назад заклеить....
    Посмотрите один из вариантов конструкции
    http://stroychik.ru/tools/maski-xameleon-dlya-svarki
    У Вас есть чем заменить???
    львов
    вскрыл сф. Стекла сделаны как сендвич, коллега разбирал парочку китайских "днипро" и проч. уверял меня что переднее стекло из этого сендвича простое прозрачное стекло 1-1.5 мм легко заменить, в моем варианте все стекла склеены между собой, замена элемента сендвича невозможна
    Склеил обратно....
  9. #8
    Склеил обратно....
    ОК.
    Ну вот.
  11. #9
    Николаев
    В смартфонах тоже стекло приклеено, но есть сравнительно несложная процедура его замены. Я бы в этом направлении копал.
    Дніпро-М САБ-250
