Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сталь 250
    Мариуполь
    Сталь 250
    Блок питание выполнен на одной микросхеме , маркировка затерта , что за микруха кто знает ?
ID:	8104   Нажмите на изображение для увеличения
    TOP267VG ?
    yuraochkovskiy (09.10.2020)
    Мариуполь
    по распиновке это она , спасибо
    Протопоповка
    Сталь ММА250, полумост
    Диагноз - отсутствие напряжения на выходе, вентилятор работает, транзисторы целые.
    Нашёл обрыв первичной обмотки трансформатора - было вставлено на заводе в отверстие для пайки кусок провода длиной 5 мм и запаяно.
    Проверял частоту на выходе UC3845, а она дёргается. Выпаял частотозадающий конденсатор С4, а он рассыпался. По аналогии с другими аппаратами поставил 1000 пФ и получилась частота 45 кГц.
    Но мне кажется маловата.
    Какая частота должна быть на выходе ШИМ?
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 29.05.2021 в 14:26.
    олег73 (23.11.2021)
  8. #5
    Полу-мост - это двухтактная топология, а 3845 - однотакт.
    Наверно правильно - косой мост.
    В таком случае 45 кГц - вполне нормальная частота, если речь о частоте на выходе ШИМ-ки.
  9. #6
    Протопоповка
    Совершенно верно - косой!
    Уже проверил - полёт нормальный.
