Вобщем колхоз не колхоз а все же выход из положения . Просто у меня к конденсаторам и всему прочему из этой оперы руки не из того места .
Сегодня все же сотворил сие чудо . Купил провод для подключения акустических колонок 2х0,20 5 м . С одной стороны подсоеденил к кнопке
вывел снаружи шлангопакета и завел провод в баклушу евроразъема , подключил к клемам от контактов евроразъема . Примотал ( временно )
провод к шлангопакету изолентой , получилось даже не очень пугающе ( в будущем обтяну термоусадочной трубкой на всю длинну шланга )
После сборки подключил рукав к полуавтомату и о чудо всё работает как и должно без задержек кнопку нажал варит кнопку отпусти прекратило .
родные провода не удалял может когда понадобится на другом полуавтомате поработать заодно и проверю так же будет косячить или нет .
Если на полуавтомате другой системы будет нормально то значит проблема в китайской Tesla .
