Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Муки выбора: Днипро М, Элсва, Патон, SSVA, Атом...
    А вообще лично мое мнение, что шнурки который идут в комплекте не фонтан... да не на всех аппаратах, но на большинстве
    Возьмем, к примеру шнуры к Патону 160Р цифровой, это полное дерьмо, сечение написано 10мм2 а по факту будит в лучшем случае 9мм2, байонеты которые идут на рынке в розницу пара за 50гривен (опт дешевле будит) но шо добило, просто вставили кабель в байонеты и затянули винт без подкладок, без нечего, передавив при этом часть жил!!! прищепка массы дешманская стоит максимум гривен 50-60 обратите внимание как они опрессовали наконечник и какой он сам…!, электрододержатель копия на бинцель который стоит порядка 80-90гривен, вот и получается, что от таких шнурков нужно держаться подальше и делать себе самому нормальный комплект кабелей.
    Шнуры ...вернее байонеты на шнуры сажал сам. На зачищенный кабель напаивал медную втулочку (отрезок от трубки), перед этим пропаивал зачищеный конец кабеля. Потом всё это зажимал в байонет под винт. Те медные прокладки, что шли с байонетами были тонковаты, как фольга(может, чуть толще). Сверху обтягивал термоусадкой до касания с байонетом(на сам байонет не натягивал термоусадку). Кабеля брал по 5 метров...а пусть будет..
    Пайка категорически не рекомендуют под силовые разьемы, только опресовка! а так как байонеты под зажим, там можно было из нержавейки 1мм вырезать полосочку (только ширину полоски нужно правильно подобрать!!!) и подложить под прижимной болт, контакт получается отличный
    temych_p (30.06.2018), Xort01 (30.06.2018)
    Может и так..время покажет...Трубочка медная тонкостенная и мягкая, так что всё даже с пропайкой "опрессовалось"...
