Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Сварочная горелка binzel
    Подскажите, при работе новой горелкой binzel появился запах горелой пласмассы или резины, варил ну максимум самое продолжительное-минуту, это так должно пока новая или что-то не то?
    А маркировка горелки, на каком токе работали? Разные горелки рассчитаны на разный ток и ПВ. У некоторых даже горелки с водяным охлаждением в ухнарь плавятся.
    В любом случае воняет или изолятор встроенный в сопло, или пластик в который упирается сопло.
    Ну а так по нормальному, вонять не должно.
    B15 Abicor binzel.
    Ну и?!! А дальше? Металл, проволока, ток/напряжение...
    -Штурман, приборы.
    -15
    -Что 15?
    -А что приборы?
    Qwazar (23.05.2018), Сварной2016 (25.05.2018)
  7. #5
    Скорость 2,4 напряжение около 16 Вольт, с индуктивностью эсперементировал, проволока флюсовая.
  8. #6
    Могу ошибаться, но по моему при использовании флюсовой проволоки горелка греется сильнее, к тому же не известно как долго и что Вы варили, так что возможно так и должно быть. Да и это сменные части - то есть расходник.
  9. #7
    -Штурман, приборы.
    -15
    -Что 15?
    -А что приборы?
    Эт как с видео о ССВА 270
    https://www.youtube.com/watch?v=5t9F...=youtu.be&t=44
  10. #8
    Сложно что либо обсуждать в данном случае
  12. #9
    Возможно да, так как я пребросил плюс на горелку, а там где плюс, там большее тепловложение.
    Сам задал вопрос, кажется сам и ответил.
  13. #10
    Кажется при флюсовой проволоке на горелке должен быть минус...
