Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 82
Тема: Универсальный сварочный полуавтомат ПДГУ-180/ПДГУ-180ТИГ
  1. #61
    Зарегистрированный Аватар для **KHMURYY**
    Тернопіль
    Так, а Вы задайте конкретный вопрос...
    Сьогодні поїду до дилера, пощупаю в живу.
    Конкретних запитань у мене нема. Хотілось би прочитати відгуки тих, хто купив і попрацював.
    Не хочеться зробити помилку, так як сума не мала для мене, хочеться раз і забути.
    ПС.
    У Вас на сайті вроді помилка, ні?
  2. #62
    Да, с размерами чего то вроде не то...
  4. #63
    Да, на сайте ошибка, В/Ш/Д - 295/240/500, вес 14.7кг без горелки, спасибо, что сообщили, исправим, бывает.
    Украинский производитель , более 20 лет опыта производства сварочного оборудования - "Энергия-Сварка", http://energy-welding.com/
  5. #64
    Хотелось бы напомнить, в полуавтоматах ПДГУ-180, ПДГУ-180 ТИГ выпущенными с 01.01.2020г реализована дополнительная вспомогательная функция помощи в настройке, по типу синергетического управления. Вы выбираете толщину свариваемого металла, аппарат сам настраивает оптимальные параметры напряжения и скорости подачи проволоки. Обратите внимание, что эти параметры оптимальны для углеродистой стали и проволоки СВ08Г2С, Ø 0,8мм, в защитном газе СО2. При необходимости, можно вручную корректировать скорость подачи и напряжение под ваши условия сварки.
    art1977 (25.09.2020), grozdov (21.09.2020), Сварной2016 (21.09.2020)
  7. #65
    Тернопіль
    Дякую за інформацію!
    Цікаво, як це реалізовано.
    Нема часом відео?
  8. #66
    Тернопіль
    Чому забрали роз'єм швидкої зміни полярності в ПДГУ-180 ТИГ ? Це вже стала доп. опція?
    Економія на дрібницях?
  9. #67
    Смена полярности на горелке МИГ, нужна для сварки самозащитной проволокой без защитного газа. Этим пользуется очень небольшой процент сварщиков, 1 из 200, это оправдывается, когда сварка нужна в редких случаях, калитку раз в год подварить и оборудование покупается соответствующее, обычно недорогое китайское, на баллон, газ тратиться не нужно.
    Так как "настоящие" 180Ампер, нельзя коммутировать болтиками, необходимы серьёзные соединения, решено предусмотреть в серии 180, 200, 270 возможность смены полярности, путём механического переброса клемм внутри аппарата при снятии обшивки.
    Видео про функцию помощи в настройке постараемся сделать в ближайшее время.
    Кстати цена на ПДГУ-180 с 21.09.2020г снижена.
  10. #68
    Тернопіль
    Дякую.
    Тобто, якщо я правильно зрозумів, полярність переключити можна, але не так просто.
    Правильно?
  12. #69
    Правильно, трошки потрібно докласти руки
  13. #70
