Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Универсальный сварочный полуавтомат ПДГУ-180/ПДГУ-180ТИГ
    Хотелось бы уточнить, что ПДГ-180 прошел глубокую модернизацию и стал совершенно другим аппаратом - ПДГУ-180, поэтому логичней открыть новую ветку по этому аппарату. С 2018г производится в двух модификациях, обычной и полной, для сварки ТИГ. ПДГУ-180 ТИГ, имеет дополнительные разъём горелки, клапан и штуцер для подключения аргона, осциллятор для бесконтактного поджига дуги. Комплектуется хвостовиком для смены полярности на разъёме горелки МИГ/МАГ.
    Для ПДГУ-180, эти опции можно установить в случае необходимости. Выглядит так:
    Немного об аппарате:
    • Работа при значительных колебаниях напряжения сети 165 - 250В.
    • Работа от удлинителя до 100 м. и генераторов от 2 до 7 кВт.
    • Защита от перегрева и самоподжига дуги при включении в сеть.
    В режиме МИГ/МАГ, предусмотрены функции:
    • регулируемые предгаз / постгаз, для эффективной защиты свар. ванны.
    • 2Т/4Т режим включения/выключения сварки, для сварки длинных швов.
    • Плавная регулировка рабочего напряжения 8 - 23В. с шагом 0,5В.
    • Плавная регулировка скорости подачи 1 - 16 м./мин. с шагом 0,1м./мин.
    В режиме ММА, предусмотрены функции:
    • Регулируемые “Антистик” и “Форсаж дуги” для предотвращения залипания.
    • “Горячий старт”, для более мягкого начала сварки и разогрева свариваемой детали.
    В режиме ТИГ, предусмотрены функции:
    • “Лифт” - плавное нарастание/спад сварочного тока с установкой базового тока и времени нарастания/спада тока в начале процесса и при заварке кратера.
    • Выбор клапана газа (в ПДГУ180ТИГ, два клапана).
    • Установка “предгаз” / “постгаз” для предварительной и финальной подачи защитного газа к сварочной ванне. Диапазон регулировки 0 - 4 сек. с шагом 0,5.
    • HF - высоковольтный поджиг (осциллятор), для бесконтактного поджига дуги.
    • В комплекте горелка BINZEL - 3м., обратный кабель с зажимом 2.5м., сетевой кабель 2,7 м. Комплекты для ММА и ТИГ сварки оговариваются при заказе.
    Украинский производитель , более 20 лет опыта производства сварочного оборудования - "Энергия-Сварка", http://energy-welding.com/
    Начиная с 2018г на продукции Энергии, на передней панели размещается QR код, который при сканировании смартфоном отправит пользователя на руководство по эксплуатации оборудования, это удобно, когда во время работы вам нужно посмотреть какой-то режим или еще что то, а обычная инструкция далеко или вообще утерялась. Теперь это легко можно сделать с помощью смартфона или планшета! Фишка с быстрым доступом практикуется впервые и не используется другими производителями.
    Xort01 (17.05.2018)
    BY, Солигорск
    VDS, Xort01 приветствую.
    Пару вопросов:
    1. Исправили ли в текущей прошивке шаг регулировки напряжения с 0,5 В (в режиме ПА) до 0,25 Вольт?
    2. Реализован ли автовыход из режима настроек в рабочий режим по бездействию ( на пример через 5 сек) ?
    Пруф
    День добрый.
    1. Программист зарезал на корню идею уменьшения шага. Там достаточно не линейная характеристика + разброс параметров комплектующих. Во общем овчинка выделки не стоит. На данный момент шаг остаётся 0,5в, необходимый минимум, достаточно точно и долго отъюстированный. Наши сварщики ещё с конца прошлого года сварочные работы выполняют этим аппаратом и дискомфорта не испытывают, а они любят придраться. Как-то так...
    2. Да*, аппарат выходит из режима настроек автоматически через 10 сек. по бездействию. Не выходит только из режима сохранения или выбора ячейки памяти, сделано намеренно, тут пользователь должен подтверждать выбор.
    *Первые несколько аппаратов поставлялись "как есть", собственно это не есть какая-то ошибка изготовителя, просто необходимо читать инструкцию и понимать, что делаешь.
    P.S. Возможно в инструкции не оговорено, но есть ещё такая фишка: залезли в настройки, что-то настроили, и если нет желания/надобности проходить все настройки для "выхода" - достаточно нажать кнопку выбора режима и аппарат готов к работе.
    Программистам оно канеш видней какой шаг настройки достаточный )))
    Тут такая бяда, что против программиста не попрёшь с одной стороны. А с другой - если в следующей партии не совпали уставки (разброс по допуску комплектующих), он их программно корректирует для приведения в норму, и если этих шагов в 2 раза больше - то и головняка в 2 раза больше, так что и его можно понять...
    Программист наемный рабочий и должен делать что ему говорят . Разброс комплектующих как и разброс сетевого напряжения не его дело . Пол вольта на низких напряжениях вылезут боком , например при сварке нержавейки в миксе
  10. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Alexanel (18.05.2018), Alexxxander (20.05.2018), grozdov (18.05.2018), mirek (06.06.2018), Xort01 (18.05.2018), Сварной2016 (18.05.2018)
  11. #8
    Программисты - народ ранимый, бум пробовать надавить посильнее , а так правда Ваша конечно.
  13. #9
    ZP
    подскажите
    Подскажите пожалуйста новичку в данном деле, насколько помогает настройка напряжения 0,25В? просто мне кажется, что настолько точно аппарат сможет подстроить только за бешенные деньги, а остальные только "покажут" эту подстройку, разве не так?
    И еще вопрос: а Ваш этот пдгу 180 показывает реальное напряжение выхода на рукав или то, к которому стремится аппарат? на сайте не нашел...
  14. #10
    Вот Qwazar говорит, что шаг 0,25 очень не помешал бы, и я склонен ему верить.
    На счёт насколько точно может подстроить - может, и достаточно точно.
    Аппарат показывает уставку по напряжению, нет смысла заморачиваться с индикацией реально измеренного - оно не будет стоять как вкопанное, и большинству не понятно и не нравится, что цифры "плавают". Знаем, проходили. Хотя, есть и вполне понимающие что такое динамическая индикация и резко-переменная нагрузка...
    Во общем аппарат отображает уставку.
