Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Ремонт ИСА-210W
    при маленьком токе коефициент заполнения уменьшается,при большом увеливается до 50 процентов.Картинка просто для наглядности https://upload.wikimedia.org/wikiped...with_label.gif
  2. #12
    Спасибо,без транзисторов при нагруженных затворах крутил регулятор тока, но ничего на ослике не менялось.
  4. #13
    Без нагрузки на выходе, а соответственно без транзисторов, Вы ничего и не увидите, ведь датчик тока стоит в первичной обмотке силового трансформатора, а он у Вас сейчас в "воздухе".
    Вы не последовательны.
    1. Сигналы показывали красивые, в драйверах ничего не менялось?
    2. Проверить обвязку датчика тока.
    3. В разрыв питания на силовые транзисторы включить лампу 100-200 Вт.
    4. Если в холостую всё хорошо, можно не торопиться убирать лампу, а заменить её на что-то посерьёзней, допустим какой нибудь ТЕН, ну в крайнем случае чайник, и при минимальном задатчике тока можно попробовать варить. Так и транзисторы не спалить и меняется ли осциллограмма от задатчика (при нагрузке/сварке) можно оценить.
    Eleron (11.05.2018)
  6. #14
    Спасибо, буду пробывать. В драйверах ничего не менялось,диоды целые. Аппарат сломался при сварке очень маленьким током, двойкой электродом,прихватками.
  7. #15
    Плюнул,впаял транзисторы, в холостую всё работает.На выходе такая картинаНажмите на изображение для увеличения
  8. #16
    Так плюньте на всё остальное и взорвите наконец транзисторы!
  9. #17
    Если-бы они хоть взрывались достойно,а то даже и дымка нету. Я мерил амплитуду на входе выходного транса и она было прямоугольными импульсами, а уже на самих клеммах для кабелей выглядела такНажмите на изображение для увеличения
  10. #18
    Н-да... Осциллограмма вообще не о чём. Это чё, 10 вольт на клетку, и двух-полярный колокольчик. Или может, Вы всё-таки научитесь описывать картинки, может делитель включен.
    Вот, если бы Вы на выход подключили 100 Вт лампу, и сняли осциллограмму, было бы что рассматривать.
    А так взрывайте, чего уж там, всё-равно не прислушиваетесь к тому, что Вам советуют и делаете по своему.
    Почитал пару тем, поднятых Вами, и создалось такое впечатление, что морочите людям голову, за счёт чужого времени и мозгов. В каждой теме обещаете отчёт и тишина... Так что, как говорит мой начальник: ебитесь сами.
    Последний раз редактировалось Xort01; 13.05.2018 в 11:03.
  12. #19
    Прошу прощения,если я у Вас отнял много времени, спасибо за Ваше внимание, морочить людям голову - удел других, отчётов нет - потому что нечем было отчитываться, а когда всё получается и на форум незачем за советом обращаться, а писать о том какой ты умный и чего достиг - сочтут за хвастовство.Прибегну к совету Вашего начальника. Удачи!
  13. #20
    Да не кипишуйте. Смотрите - взорвались транзисторы. Выпаиваем их и проверяем выходные сигналы с драйверов под нагрузкой ( вам писали чем нагружать ) нагружать все выхода драйверов. Если сигналы нормальные тогда запаиваем транзисторы и в цепь + 320 вольт включаем лампу ватт на 200 - дабы не вышибло транзисторы при ошибке какой нить. На выходе должно появиться напряжение. Если всё хорошо - тогда исключаем лампу. И не пробовать сразу варить. Ставим регулятор тока на минимум и нагружаем на баласт - замерям при этом ток и выходное напряжение( напряжение должно падать - ток при этом должен ограничиваться током выставленном на регулторе тока). Убеждаемся в том что системы обраной связи по току работает - только тогда можно побовать варить. Скважность импульсов при регулировке тока регулятором тока менться не будет, пока не пойдёт ток через трансформатор тока или если на выходе стоит шунт для измерения тока то через него. Можно сделать имитацию тока подавая напряжение в схему обратной связи по току от отдельного источника - тогда мы увидим изменение скважности импульсов на выходе драйверов. (скважности или коэффициента заполнения).
    Eleron (15.05.2018)
