Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Ремонт ИСА-210W
    Всё правильно, только для этого как минимум надо иметь балласт. Ну и как бы фраза плюнул и впаял транзисторы - перечёркивает все советы...
    Если нет балласта - тогда косвенно нужно проверить обратную связь по току - а не чиркать электродом и иметь в результате очередной БАХ. Не совсем понял на счёт "плюнул и впаял транзисторы" - если ко мне, то впаивать после нормальных импульсов на эквивалентах затворов транзисторов - я это написал.
    если ко мне...
    Отнють, это как раз из поста топик стартера.
    Всем здрасте, всё получилось, почитал посты Николаевича,заменил конденсаторы по затвору и всё ОК, РАБОТАЕТ,ВАРИТ. Когда выпаевал один кандёр 10нф на попалам разломился, думаю весь косяк тут, я их все поменял. Теперь спалил 5 эл полёт норм.Спасибо всем, 73!
    Да, с SMD есть такая засада, надо очень аккуратно и внимательно. Главное починил!
    ОК, когда всё гожее а не работает, тяжеловато найти, вот момент Нажмите на изображение для увеличения
