Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: Помогите с EDON-308 !!!
  1. #41
    Протопоповка
    16 вывод не на земле, 1 вывод привязан на Uref.
  2. #42
    Это Вы уже писали, ну так и направление поиска должно быть в сторону того, что подключено на вывод 16. При Ваших описаниях, глушиться оно должно по выв. 16. По выв.5 - просто уставка.
    Вот и надо проследить, от кнопки рукава и до выв.16, где-то по дороге засада. Когда на 16 выводе 0 - ШИМ работает, от какого-то напряжения (смотрите даташит) - ШИМ глушится. Может это происходит только при аварии - этого никто не знает... Сузить круг поиска можете только Вы, так как аппарат только у Вас.
    Плата на SMD - может быть банально трещина любого элемента, при не нажатой кнопке - пошеволить плату.
    По Вашему фото, складывается впечатление, что выв 16, через резистор, идёт на разъём над 3846, это так?
    michael_21 (17.03.2020)
  5. #43
    житомир
    Склоняюсь к тому же варианту, ибо был аппарат в ремонте с похожей схемотехникой, и там 16 нога была задействована для аварийного отключения ,
    при экстремальных напряжениях с ТТ. А в процессе регулировок никаким боком не участвовала. То есть была постоянно на 0 В. Когда отстегиваешь
    шлейф с ТТ, на 16й появлялось пару вольтов положительных и шим глох.
    Регулировки были исключительно пятой ногой через ТЛ084
    У меня правда проблема была чуть другой, генерация в режиме ПА была не постоянной, импульсы появлялись и пропадали словно ШИМой управляет реле поворотов.
    Вылечилось пропайкой всех металлизаций в месте перехода дорог на обратный слой платы.
    ЗЫ: пересмотрел схему из первого поста.. исходя из нее к ТТ 16 нога отношения не имеет, как в прочем и к регулировкам. Вот, честно говоря , вообще не могу понять
    ее применение в данном случае.
    Последний раз редактировалось michael_21; 17.03.2020 в 21:20.
  6. #44
    Регулировки были исключительно пятой ногой через ТЛ084 - 100%.
  7. #45
    По схеме из первого поста на U7 вроде как сделан супервизор питания и заведён на 16 ногу ШИМ, то есть по этой ноге глушится при не ладах с питанием. Это если схема соответствует.
    Опять же, если схема соответствует, и кнопка рукава это кнопка подключенная через разъём J3, то надо смотреть цепочку Q7-P4-Q2-U7B- 5 выв. 3846.
  8. #46
    Протопоповка
    16 выв. подключен к выпрямителю ТТ.
  9. #47
    Вот режим ШИМ
Название: Режим микросхемы UC3846.JPG
    michael_21 (19.03.2020)
  11. #48
    Логика в этом есть, но значит Ваша схема не соответствует Вашему аппарату, и как Вам помочь? Давайте забудем про вывод 16, он участвует только в аварийной остановке.
    Николаевич выложил картинку с напряжениями ШИМ с нажатой и не нажатой кнопкой, обратите внимание на выв.5.
    ... через разъём J3, то надо смотреть цепочку Q7-P4-Q2-U7B- 5 выв. 3846...
    Что-то проверяли в этом направлении?
  13. #49
    житомир
    Заменил TL084 и замерил напряжение в разных режимах, получилось в режиме ММА - 3,8В, MIG - 0,86-1,2В
    это то, то приходит на 5 ногу ШИМ? Тогда задумался бы о ее замене, ибо вольтажи очень похожи на карту, что
    02.03.2020 09:54 #36
    Николаевич выложил, да и по памяти вроде. она не должна генерить при таком низком вольтаже
  14. #50
    Кстати о ШИМ UC3846 и её 5 ноге. Делал ММА сварку - ПУ СА3140, UC3846 - вылетели транзисторы в силе. Всё заменил, проверил и на баласт - вижу нет регулировки тока. В общем на стол и все сигналы имитировал с БП - ШИМ не схлопывается - напряжение меняется на 5 ноге. Поменял ШИМ и всё окей.
