Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Помогите с EDON-308 !!!
    Цитата Сообщение от ЧеПаЕв Посмотреть сообщение
    Теперь понятно, будем искать причину неработоспособности блока управления.
    Так а в чём же неисправность проявляется? А то похоже на воду в ступе...
    Протопоповка
    Аппарат работает в режиме ММА.
    При включении переключателем на панели режима MIG на выходе СА присутствует напряжение 57 В, гашетка при этом не нажата. При нажатии на гашетку включается подача проволоки.
    Реле на плате управления при включении режима MIG срабатывает, я его выпаивал и проверял. Получается нет управления ШИМом на 3846.
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 26.02.2020 в 08:48.
