Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Помогите с EDON-308 !!!
    Полуавтомат перестал слушаться!
    В режиме сварки электродом аппарат работает как положено, ток регулируется от минимального до максимального.
    После переключения выключателя в режим MIG регулировка напряжения от минимума до максимума отсутствует, т.е. напряжение постоянно высокое.
    регулировка подачи проволоки нормальная. Напряжение питания платы управления в норме.
    Во вложении схема в PDF фото платы управления
    Romko70 (13.05.2021)
    Начните с простого, на плате есть миниатюрное реле, при переключении режимов оно щёлкает? Проверить сопротивление контактов в обоих положениях.
    Согласно схемы проверить диод D7 и резистор R15, ну и целостность соединения +выхода и R15. Схема не полная, некоторые элементы отсутствуют, под сомнением, что в ней нет ошибок.
    Спасибо большое что откликнулись и за совет!
    Проверил Вами указанные цепи и элементы и всё в норме, потом пропаял все соединения и контакты и подозрительные элементы - появилась регулировка тока,
    НО, при сварке проволокой, до поломки, слышался монолитное и стабильное трещание дуги, а сейчас этот эффект проявляется частично и перебоями с
    соответствующим низким качеством сварки.
    Схема конечно худая, с интернета, без наименования РЭ, но другой нет. Как Вы думаете, какой сегмент схемы может отвечать за регулировку и стабильность частоты?
    При осмотре переключателя MIG и MMA в режиме MIG рэле К1 обесточено и вся схемная прорисовка,по моему, с положением рэле на схеме в режиме MIG.
    Скорость подачи не "плавает", наконечник нормальный, убедитесь для начала, что с подачей нет проблем.
    Если начало как-то работать после пропайки - значит надо рыть в этом направлении, может где всё-таки холодная пайка. Ну и у SMD элементов есть такой подвох - не любят они вибрации и ударов, могут треснуть и внешне никак не определить. Даже при прозвонке того же резистора, становишся щупами, придавливаеш, чтобы продавить лак, и элемент нормально звонится, а при попытке отпаять - разваливается на две части.
    Попробуйте попросить второго человека поварить, а сами посмотрите, нет ли изменений при лёгком придавливании платы чем-то диэлектрическим, только не переусердствуйте!
    Что то вы напутали - то ток не регулирется, то напряжение... В режиме MIG получается так - замыкаем кнопку на горелке на выходе будет вольт 60 - когда вы начинаете варить или нагружаете аппарат на балласт, напряжение резко упадёт до выставленного регулятором - и будет регулироваться примерно от 13-15 вольт до 25-30вольт ( на разных аппаратах по разному) - причём если вы выставили 20 вольт, то это напряжение не будет изменяться в зависимости от тока нагрузки ( хоть 50 ампер, хоть 150 ампер) жосткая ВАХ. Определить нужно - это подача проволоки барахлит или плата управления. Проверить работу платы управления и силовую легко при наличии балласта, амперметра и вольтметра. В режиме ММА напряжение с 60 вольт будет падать при сварке вольт до 25-ти , а вот ток можно будет регулировать от 20 до 200 ампер - если это 200 амперник. Я не сварщик профи - имею полуавтомат и подачу проволоки выставляю так - напряжение установил - потом на железке зажигаю дугу и ручкой подачи проволоки выбираю оптимальную подачу, что бы дуга шипела. Попробуйте в процессе сварки крутить регулятор подачи - что при этом получится?
    Помогла замена транзистора Q7 по схеме,и работает как новый. Спасибо всем.
    Kharkiv
    мистика какая то
    Протопоповка
    Пришёл в ремонт с диагнозом - отсутствие регулировки напряжения. Измерил выходное - 57В. Подцепил балласт и увидел регулировку напряжения. Что-то не пойму, это фишка для лучшего поджига или неисправность?
  12. #9
    Какая фишка? То, что без нагрузки не то напряжение, и оно почти не регулируется? Так это стандартное поведение импульсного источника напряжения, когда на выходе нет ёмкости и нагрузки...
  13. #10
    Это такой диагностёр - напряжение будет регулироваться под нагрузкой, что собственно вы и сделали. Всё там работает
    Вспомнилось - продают на OLX амперметры переменного тока. Из описания продавца- " Предназначены для измерения переменного тока и напряжения". Пишу- " Измерьте напряжение в розетке, если измерите, то куплю оба". Пишут потом - " Вы что издеваетесь, включили в розетку, автоматы выбило и стрелка отвалилась". Отвечаю - " Читайте своё объявление, что там написано?". А в ответ - Тишина.
  14. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (25.02.2020), michael_21 (19.03.2020), Микитович (25.02.2020)
