Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 75
Тема: Помогите с EDON-308 !!!
  1. #61
    От 100 грн. человеко-час, если сам на себя - то там уже сам прикидываешь по заморочкам. Но согласен, что не меньше 500-700 с хвостом с аппарата, за меньшие деньги пускай электрик Вася делает. В среднем на ремонт надо часа 3: разобрать, продуть, отмыть, заменить, проверить, нанести защитное покрытие. Есть конечно долгоиграющие, в несколько подходов...
    Клиенту больше всего по карману бьют не эти деньги, а стоимость запчастей, нормальных запчастей, с гарантией своих параметров.
    Qwazar (27.06.2020), Анатолий (26.06.2020)
  3. #62
    Kharkiv
    Знает ли кто то номиналы задающих емкостей 3846? С18 и С51. С18 у меня разлетелся в пыль, а С51 намерял 0,01МкФ
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 06.07.2020 в 18:02.
  5. #63
    Вот номиналы
    Vovan_G5 (06.07.2020)
  7. #64
    Kharkiv
    нашел на другой схеме 472 номинал, его и поставил. Но дело не в этом. Вобщем принесли и мне такого зверя. В ММА все ок, а в MIG не регулируется напряжение, вернее что то там слегонца регулируется, но напряжение стремится к максимальному.
    И если в ММА на приличной нагрузке вижу 160А, то в режиме MIG ложит стрелку 200А амперметра. Все перепахано. Ключи, мост токового транса, вся плата управления перепахана, видно меняли оперов.
    ЗЫ: Таки R15 100кОм дохлый был
    Ан-162 (16.11.2025), Анатолий (12.07.2020)
  9. #65
    Протопоповка
    Это который на 3 ножку U1A LM324?
  10. #66
    Kharkiv
    Он самый. Я так понимаю, если он не до конца догорел, то может создаваться иллюзия, что напряжение регулируется, как то.
    ЧеПаЕв (16.07.2020)
  12. #67
    Херсон
    Перечитал ветку. Так как у меня BEKER MIG 310S, по сути тоже самое что и EDON 308.
    Вот фото для понимание модели:
    И вот на последнем фото обратите внимание на кондер обведенный красным кружком. Это было так с завода, аппарат я выскрыл вчера впервые, даже пломбочка наклеена была там нетронута (полоска как на системных блоках).
    Неприятно, но дорожка хоть и подорвана но звонится. Дело в другом что на платах других производителей этого кондера там навесом неприпаяно.
    А проблема у меня такая, что в режиме ММА аппарат отлично варит сила тока регулируется все нормально, но в режиме MIG скорость подачи проволоки регулируется но сила тока нет, проще говоря аппарат еле плавит проволоку, если конечно добавить наряжения то хоть как то что то плавит. А так проволока лапшой варится.
    1. Смущает меня кондер приваренный навесом и явно не на заводе, может какой то ремонт предпродажный чтоли.
    2. Из прочитанного на форуме склоняюсь к ШИМ uc3846N.
    Из самых главных минусов, у меня нет Осицилографа.
  13. #68
    1. Смущает меня кондер приваренный навесом и явно не на заводе, может какой то ремонт предпродажный чтоли. Были аппараты с заводским браком и то что припаян конденсатор то судя по всему попытка его отремонтировать что бы он хоть как то работал. Неисправность там в другом и конденсатор там не нужен.
    2. Из прочитанного на форуме склоняюсь к ШИМ uc3846N. Даже логически - ШИМ это исполнительное устройство скажем так и она будет давать на выходе сигнал такой, какой ей по выводам управления задаст схема управления, ведь у вас он в режиме ММА варит нормально.
    Из самых главных минусов, у меня нет Осицилографа. К осциллографу нужны ещё и знания в области ремонта такой техники плюс ещё много чего что бы его автономно подключить и не получить БАХ выходных транзисторов.
    Как то так получается.
  15. #69
    Херсон
    Обзвонил несколько магазинов в херсоне, думал может в ремонт берут. Не занимаются сварочниками, воти сам соображать начал что делать.
  16. #70
    Херсон
    Пока работал другим сварочником времени небыло.
    Вообщем первично прозвонил все резистроры на плате, впринцыпе все номиналы соответсвуют надписям, все звонятся. А вот пара диодов на схеме D14 D15 и стабилитрон ZD незвонились. Выпаял, прозвонил не звонится, в обрыве.
    Все понятно нужно заменить, но каких номиналов их ставить? Разница в вольтаже 5,6 или 6,8 или 27 вольт, все на 0,5 ватт. И стабилитроны так же история.
