Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Помогите с EDON-308 !!!
  1. #21
    Протопоповка
    Нет блокировки ШИМ-а, а управление как раз есть, ведь под нагрузкой напряжение меняется.
    Не знаю как в Вашем аппарате, но обратите внимание на выв.16 ШИМ-ки.
    Измерил напряжение - в обоих режимах 0В.
  2. #22
    Возможно этот вывод намертво подключён к минусу ( не используется), тогда там нечего ловить. А вот если куда уходит - надо смотреть.
  4. #23
    Протопоповка
    Вывод подключен и уходит на операционник TL084. Я его заменил и не глядя заменил еще два LM324 и LM358. По звуку определил, т.к. отключен вентилятор, что что-то изменилось.
    Встал на выход, а там напряжение при не нажатой гашетке меняется от 12 до 26В. Нажал гашетку, напряжение не меняется, а вот диапазон регулировки оборотов двигателя увеличился.
    Мучает вопрос - почему напряжение на выходе не 0В?
  5. #24
    Немного не понятно, но без нагрузки там регулировать нечего.
    Если 16 вывод ШИМ-ки не на земле, значит есть режим, при котором по этому выводу ШИМ выключают. В каких случаях - Вам по плате виднее.
  6. #25
    Протопоповка
    Я тоже думаю, откуда напряжение на выходе?
    Поставил проволоку, коснулся детали - появилась дуга. Попробовал проварить в разных режимах - претензий нет. Отключил аппарат, включил и опять на выходе в режиме ПА 57В.
    Случайно коснулся рукой деталей обвеса микросхемы U2 (согласно схемы на 1-й стр.) - напряжение на выходе опять упало до 11,8В. Повторно касаюсь того же места и всё повторяется.
    Стучал по плате, немного изгибал её - изменений нет. Жалко нет схемы, буду проверять поэлементно.
  7. #26
    Протопоповка
    Все подстроечники до меня кто-то покрутил.
    Подкрутил и я подстроечник, указаный на фотоНажмите на изображение для увеличения
ID:	10355 и в режиме ПА на выходе появилось напряжение 12В, ручкой на передней панели оно изменяется от 12 до 30В. При нажатии на гашетку выходное напряжение не меняется.
    Ан-162 (16.11.2025)
  9. #27
    Подстроечные резисторы крутить с вольтметром на выходе и контролем тока на балласте. Хорошая схема и компоновка китайского ММА-MIG аппарата - и главное ремонтопригодный.
  10. #28
    Я так и не понял , нахурма курочить работающий сварочник
  12. #29
    Аппарат не работает, так как в режиме MIG на проволоке всегда присутствует напряжение
  13. #30
    Сразу видно не сварщика )))) в напряжении на проволоке есть жирный плюс . Мой Патон один из первых цифриков , в нем нет разъема для ПА и при входе в режим ПА сразу присутствует напряжение на проволоке . Сначала хотел переделать и поставить разъем , а потом понял что буду пользоваться как есть и причина проста : при работе в спартанских условиях и быстро нет необходимости в дополнительном удобном освещении . Кратковременной вспышкой можно подсветить место сварки и начало шва .
    Я не шучу )
