Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Помогите с EDON-308 !!!
    Протопоповка
    Вы хотите сказать, что при не нажатой гашетке на проволоке специально присутствует напряжение? Это получается не сварка, а охота на зайчиков, любое случайное касание и косой в глазах. Или там применена "слабая искорка" для поиска места начала сварки на ржавом металле?
  2. #12
    Прочитайте что вы написали - не регулируется напряжение. Теперь у вас типа вопрос что на проволоке присутствует напряжение.
    Правильно излагайте вопрос, это уже будет половина успеха или 80% правильного ответа на ваш вопрос. Прочитайте эту тему всю от начала и до конца - я описывал как он должен работать на первой странице.
    При не нажатой гашетке никакого напряжения не будет на проволоке.
    Xort01 (26.02.2020)
  5. #13
    Kharkiv
    Цитата Сообщение от jeck Посмотреть сообщение
    НО, при сварке проволокой, до поломки, слышался монолитное и стабильное трещание дуги, а сейчас этот эффект проявляется частично и перебоями с
    соответствующим низким качеством сварки.
    Вот и у меня подобная ботва на очень похожем ПА, от только обзывается MIG-280S, но управление один в один. Вернее подобная ботва у клиента, причем по его словам прогрессировала она долго.
    Теперь пару точек поставит и чета дуга у него не так шипит, качества нет вообще. на ММА зашибись работает. На балласте все ок, напряжение держит, регулируется. Подача ровная. Правда у клиента наконечник накой засраный, что у меня сомнения в его компетенции.
    Я пробовал потыкать ПА без газа (ну нет у меня его), ну как по мне все равномерно, звук ровный, как скотчь отлипает. Говорят бывает мистика от диода D41, тот, что после термодатчика. Может кто подскажет как быть?
  6. #14
    Протопоповка
    Я понимаю, что при не нажатой гашетке напряжения не должно быть.
    Просто на моём самодельном, присутствует режим с "искоркой", специально для того чтобы варить в труднодоступных местах с наличием ржавчины. Поводил проволокой по железке, появилась искра - смело нажимай гашетку.Вот я и подумал что в этот аппарат такой режим втюхали.
    Теперь понятно, будем искать причину неработоспособности блока управления.
  7. #15
    На самодельном может быть, это опция для себя так сказать. А в данном аппарате нет.
  8. #16
    Vovan_G5 - Правда у клиента наконечник накой засраный, что у меня сомнения в его компетенции. - Это ещё компетентный клиент.
    А вот если привозят аппарат с жалобой плохо варит, стреляет - и оказывается что в горелке нет наконечника, во это я понимаю компетенция
  9. #17
    Так а в чём же неисправность проявляется? А то похоже на воду в ступе...
  10. #18
    Протопоповка
    Аппарат работает в режиме ММА.
    При включении переключателем на панели режима MIG на выходе СА присутствует напряжение 57 В, гашетка при этом не нажата. При нажатии на гашетку включается подача проволоки.
    Реле на плате управления при включении режима MIG срабатывает, я его выпаивал и проверял. Получается нет управления ШИМом на 3846.
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 26.02.2020 в 09:48.
  12. #19
    Вот теперь понятно - это неисправность.
  13. #20
    Нет блокировки ШИМ-а, а управление как раз есть, ведь под нагрузкой напряжение меняется.
    Не знаю как в Вашем аппарате, но обратите внимание на выв.16 ШИМ-ки.
