Тогда следующий вопрос: после демонтажа\монтажа всех МС все хорошо промыто было. Особенно остатки родного лака между ножек 084ой. Как оказалось,
он может быть весьма коварным.
А если попробовать через резюк потушить напряжение на 5ой ноге ШИМ, генерация прекращается ?
Пусть кто-от меня поправит, если заблуждаюсь, но вроде при 0,86В ШИМ должна заткнуться. А просыпается при >1.2В
16 вывод не на земле, 1 вывод привязан на Uref.
Это Вы уже писали, ну так и направление поиска должно быть в сторону того, что подключено на вывод 16. При Ваших описаниях, глушиться оно должно по выв. 16. По выв.5 - просто уставка.
Вот и надо проследить, от кнопки рукава и до выв.16, где-то по дороге засада. Когда на 16 выводе 0 - ШИМ работает, от какого-то напряжения (смотрите даташит) - ШИМ глушится. Может это происходит только при аварии - этого никто не знает... Сузить круг поиска можете только Вы, так как аппарат только у Вас.
Плата на SMD - может быть банально трещина любого элемента, при не нажатой кнопке - пошеволить плату.
По Вашему фото, складывается впечатление, что выв 16, через резистор, идёт на разъём над 3846, это так?
michael_21 (17.03.2020)
Склоняюсь к тому же варианту, ибо был аппарат в ремонте с похожей схемотехникой, и там 16 нога была задействована для аварийного отключения ,
при экстремальных напряжениях с ТТ. А в процессе регулировок никаким боком не участвовала. То есть была постоянно на 0 В. Когда отстегиваешь
шлейф с ТТ, на 16й появлялось пару вольтов положительных и шим глох.
Регулировки были исключительно пятой ногой через ТЛ084
У меня правда проблема была чуть другой, генерация в режиме ПА была не постоянной, импульсы появлялись и пропадали словно ШИМой управляет реле поворотов.
Вылечилось пропайкой всех металлизаций в месте перехода дорог на обратный слой платы.
ЗЫ: пересмотрел схему из первого поста.. исходя из нее к ТТ 16 нога отношения не имеет, как в прочем и к регулировкам. Вот, честно говоря , вообще не могу понять
ее применение в данном случае.
Последний раз редактировалось michael_21; 17.03.2020 в 21:20.
Регулировки были исключительно пятой ногой через ТЛ084 - 100%.
По схеме из первого поста на U7вроде как сделан супервизор питания и заведён на 16 ногу ШИМ, то есть по этой ноге глушится при не ладах с питанием. Это если схема соответствует.
Опять же, если схема соответствует, и кнопка рукава это кнопка подключенная через разъём J3, то надо смотреть цепочку Q7-P4-Q2-U7B- 5 выв. 3846.
16 выв. подключен к выпрямителю ТТ.
michael_21 (19.03.2020)
