Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Сломался Spark 240s PRO
    Брест
    При открученном рукаве горелки. Сейчас уже еду домой сниму видео. Будет понятней.
    Брест
    Дико извиняюсь я был не прав. Вот видео. При замере в конце видео было 3.6 вольта. После этого я попробовал впоять исправный irf9z24n. Произошло следующее.... после подачи питания на аппарат Сварка запустилась но ровно на 3 секунды после чего пробило новый irf9z24n. И опять начался треск как на видео. Извиняюсь что не снял.
    https://youtu.be/58M1oMsmRiA
    Так, по видео:
    Путаетесь с названиями транзисторов, пересматривал 4 раза, не надо торопиться и волноваться.
    1.Вы подпаяли на радиаторе пробитый irf9z24n, при включении мотор крутит с максимальной скоростью, так и должно быть.
    2.Пока не надо впаивать irfz44n , так как если он пробит или неисправны цепи управления им, Вы получите короткое замыкание по цепи 24в и блок питания будет икать, что и видно на видео.
    3.Поставьте пока только irf9z24n-заведомо исправный.Второй транзистор не ставить!!! Как ведёт себя аппарат?
    Вы уверены, что тот
    irf9z24n, который подпаяли пробит? У него накоротко звонятся сток-исток? К чему вопрос, по видео сложилось впечатление, что управление вторым транзистором irfz44n и сам транзистор в порядке. А это наводит на мысль, что либо у Вас всегда неисправный irf9z24n, или неисправны цепи его управления, а сам транзистор в порядке. Выполните пункт 3 и будет понятно.
    Для понимания как это работает.
    Есть сигнал старт/напряжение на моторе, идёт он на
    irf9z24n, через него +24в подаётся на мотор. -24в подключено на мотор всегда. Если этот транзистор пробит - на моторе всегда присутствует питание, вне зависимости нажата кнопка или нет. Транзистор может быть исправен, но в затвор ему приходит не правильный сигнал (не исправно управление).
    А есть сигнал стоп - он приходит на
    irfz44n, Этот транзистор накоротко (через белый кирпичик-резистор 0,22 Ом) коротит +и- непосредственно мотора. И коротит он мотор всегда, пока не нажата кнопка горелки или заправки проволоки.
    Вот у Вас, при впаянных обоих транзисторах, блок питания и икает, потому что один пробит, а второму дана команда закоротить мотор. При нажатии на кнопку сигнал стоп убирается, БП перестаёт икать и мотор вращается с максимальной скоростью. Чтобы понять, куда копать, надо не устанавливать
    irfz44n, поставить только irf9z24n и описать поведение аппарата.
    Ещё не мало важная деталь, по докам на
    irf9z24n максимальное напряжение на затворе -20в, то есть если туда приходит -24в - скорее всего он пробивается. Измеряется относительно плюса питания.
    Последний раз редактировалось Xort01; 04.05.2018 в 22:25.
    Брест
    Спасибо за подробное описание. Завтра куплю исправные irf9z24n и отпишусь. Кстати irfz44n не пробивает он исправен. На затвор irf9z24n приходит 10.5 вольт.
    У транзистора irf9z24n после пробоя звониться сток и исток накоротко
    Вместо irf9z24n можно поставить IRF9540N - лучше по многим параметрам, и дешевле по крайней мере у нас. Если не сложно, сфотографируйте irf9z24n крупным планом - может фуфел попался?
    Брест
    Если честно сегодня и ставил IRF9540N))) Завтра куплю их же. Вот его фото
    Всё нормально.
    Брест
    IRFZ44N выпаял. Впаял исправный irf9540n. При включении аппарата БП запускаеться. Мотор постоянно крутит. На регулировку подачи не реагирует
    Ну вот и определились, что загвоздка в управляющем сигнале на транзистор.
    Дальше будет сложнее. Нужно проверить путь сигнала от TL494 до затвора irf9540n. Очень помог бы осциллограф. Из посильных задач - посмотрите куда идёт дорожка от затвора и прозвоните попутные элементы. Возможно найдёте пробой диода, стабилитрона или обрыв резистора. Скорее всего микросхема управляет транзистором не на прямую, а через промежуточный транзистор/ры в корпусе ТО-92. Плата на работе и то полу-разобранная, так что особо не подскажу.
    Поставьте регулятор скорости подачи в максимум.Измерьте напряжение на выводах 8,9,10,11 TL494 относительно минуса, при нажатой кнопке горелки и при отпущенной. Мотор можно отключить чтобы не "жужжал".
  12. #10
    Брест
    Замер tl494:
    Кнопка отпущена.
    8-12.7 вольт
    9-0 вольт
    10-0 вольт
    11-12.7 вольт
    Кнопка нажата:
    Все напряжения теже
    По дорожке смотрел кое-как. Вроде дорожка упирается в S8050 по пути обрывов и КЗ не нашел.
    А относительно какой ноги tl 494 искать дорожку в обратном направлении?
