Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Сломался Spark 240s PRO
    Если 2 красных, то по моему они горят при сработавшей защите.
    Так, БП в норме, вентилятор тоже. Теперь, при не установленном irf9z44n, что происходит с двигателем? Какая реакция на кнопку? БП не уходит в защиту? Есть ли регулировка подачи?
    Последний раз редактировалось Xort01; 04.05.2018 в 08:46.
    Брест
    Сейчас впаяю irfz44 и проверю
    Брест
    Подачи проволки нету. При нажатии на кнопку БП в защиту не уходит.
    Последний раз редактировалось z-o-m-b; 03.05.2018 в 23:19.
    БП в защиту не уходит?
    Если смотреть на лицевую сторону впаянного irfz44 и закоротить среднюю и правую ногу, подача идёт с максимальной скоростью?
    1.Если да:
    Проверить бы irfz44. Надписью к себе, слева на право: затвор, сток, исток. Тестер на прозвонку диодов, затвор не должен звониться с остальными в любом направлении. С истока на сток должен звониться как диод, в обратную сторону нет. Подать напряжение между истоком и затвором 6-20в (плюс на затвор), при этом тестером прозвонить сопротивление между истоком и стоком, в обоих направлениях должно быть около нулевое сопротивление. Если всё так, значит транзистор живой. Значит проблема в другом месте...
    2.Если нет:
    Рядом находятся два резистора синий 1Вт и белый "кирпичик", проверить на обрыв и соответствие номинала.
    Так же на плате есть микросхема TL494 (или KA7500), какое напряжение на 12 и 14 ногах относительно 7 ноги?
    Брест
    Irfz 44 поставил новый. Синий резистор 0.5 ома, "кирпичик" тоже 0.5 ома. TL494 на 12 ноге 12 вольт а на 14 й ноге 5 вольт. Корочу сток и исток подачи нету.
    Мерял сопротивление не выпаивая с платы
    Резисторы в норме, сток-исток коротили, а подачи нет... Значит ищем обрыв, где-то перегорела дорожка или металлизация переходного отверстия.
    Ставим тестер на прозвонку малых сопротивлений.
    Значит отправная точка - электролит БП (24,7в), минус электролита должен звониться с истоком Irfz44, сопротивление 0,5 Ом.
    Сток транзистора с минусом мотора.
    Плюс мотора с плюсом электролита.
    Ищите обрыв, если эти цепочки целы, то при замыкании сток-исток двигатель должен вращаться.
    И ещё, рядом с транзисторами должен стоять диод, такой же как в выпрямителе БП, что-то типа D92-02, если не ошибаюсь (двойной диод в корпусе TO-3P, катод на среднем выводе). Подключен он параллельно двигателю, отключите двигатель и прозвоните диод - не пробит ли он.
    Пора спать, завтра на работу...
    Ну прям чудеса, если и диод цел, то припаяйте перемычку сток-исток,включите аппарат и тестером на прозвонке напряжения ищите по тем же путям куда же оно девается, может всё-таки один из резисторов 0,5 Ом "подбит" или пустит дым.
    Брест
    Все именно так и прозваниваеться, мотор по прежнему не крутит. Попробовал ещё раз понажимать на курок, из изменений при нажимании только щелчок клапана газа...
    Брест
    Ещё фото
  12. #10
    Брест
    Сейчас проверю... Спокойной ночи!
