Показано с 1 по 10 из 14
Тема: элсва вд 160и перестала включаться
    Question элсва вд 160и перестала включаться
    Всем привет, пользую данный инвертор уже несколько лет, но на днях включил, поставил две точки тройкой и инвертор выключился, при включении кнопки питания, щелкает реле, охлаждение не работает, напруги тоже нет.
    Подскажите куда глядеть, где померять напругу, что могло сгореть?
    С паяльником дружу, хочу отремонтировать сам.
    Может лучше в сервис позвонить ? Номера их телефонов не гос.тайна ))
    я в Днепре, подозреваю что отправить его в Запорожье, плюс ремонт, выйдет почти цена нового инвертора.
    Позвоните завтра по 093 083-84-14 с 9-00 по 16-30 и я подскажу куда смотреть.
    Ремонты дуговиков у нас до 500грн. Ремонт силы 350-400грн. Ремонт системы управления и блоков питания 200-300грн. Пересылка Днепр-Запорожье-Днепр 100грн.
    Отправка в Запорожье из Днепра и назад - 120грн, возможно ремонт будет стоить столько же, кто его знает, что там сломалось))) Просто позвоните, узнайте)
    ELSVA (18.04.2018)
    Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
    Добрый вечер.
    Вкратце о проблеме. Купил 160 серию, поработал, пошёл дымок, ремонт по гарантии, год мелкой работы и тут снова дымок с аппарата.
    После вскрытия видно, что сгорели два сопротивления над реле, (чёрная коробочка со стороны регулятора)
    Огромная просьба к владельцам 160 серии, можно информацию/фото какие там сопротивления.
    Аппарат 2017 года, оранжевый корпус, свои фото выложу позже.
    (извините, что дублирую в 2-х темах, надо побыстрее отремонтировать)
ID:	9039 задняя сторона
ID:	9041 вид сверху
    Если это зарядные резисторы, которые шунтируют контакты реле - то заменой не обойтись, скорее всего силовой части "кирдык". Общий номинал порядка 47-100 Ом, может и меньше и больше - не принципиально, работают несколько секунд на заряд электролитических конденсаторов, а дальше шунтируются реле.
    Анатолий (15.04.2019)
  13. #9
    Возможно, схемы нет, а они оба сгоревшие.
    Почему силовой части "кирдык"?, судя по пайке, они сгорели и первый раз, когда ремонтировали по гарантии.
    Непонятно почему установлено два последовательно? не было нужного номинала?
    Как-бы поточнее узнать номиналы, и если возможность поставить один?
  14. #10
    Кирдык, потому что резисторы эти не горят просто так. Но если Вам так хочется убедится в этом, поставьте цементные кирпичики 5 Вт 47 Ом 2 шт. последовательно. Когда они перегорят - то хоть плату портить не будут.
    Есть конечно вариант, что по какой-то причине не сработало реле...
    Для проверки, подключите вместо резисторов лампу 100 Вт - если будет гореть в полный накал, то - "кирдык"...
