Показано с 1 по 10 из 37
Тема: ZX7-225 нужна помощь
    Долго рассматривал картинки и думал: как? Не может такого быть, что с ШИМки сигналы одинаковые, а на раскачке нет... С сигналами всё правильно! В период мертвого времени оба нижних транзистора закрыты, а оба верхних открыты. Поэтому на верхних транзисторах сигнал открытия равен импульсу с ШИМ +мертвое время. А при отключении ТГР транзистор греется? Возможно проблема с одним из драйверов силовых транзисторов.
    Аналогично. Смущает то, что греется один транзистор или одна диагональ. Было бы что то с ТГР или драйверами - грелись бы все транзисторы. Мне так думается что в процессе замены транзистора или транзисторов допущена ошибка от ошибок то никто не застрахован. У меня было что пробился один из транзисторов - причём по нему явно видно что он очень перегревался - заменил его и всё окей. Нужно наверное транзисторы все выпаять и проверить, а заодно и затворные резисторы проверить
    С длительностью сигналов на транзисторах раскачки всё правильно. Нужно отключить ТГР и посмотреть нагрев. Вместо ТГР можно подключить резистор 1 - 10кОм и посмотреть сигнал на нём. Если видим правильный двух-полярный сигнал, то с раскачкой всё гут и ищем косяк в драйверах силовых транзисторов. А вот если сигнал на резисторе не нормальный, то косяк в раскачке. Деталюшек то не много - 4 резистора и 4 транзистора.
