Показано с 31 по 37 из 37
Тема: ZX7-225 нужна помощь
  1. #31
    Чита
    Транзистор заводской (видно что покрытый лаком и не разу не паяный)
    напряжение на нем чуть больше 4 вольт
  2. #32
    Не ленитесь озвучить всё-таки напряжение на клетку. А то хрен его знает что у вас: то-ли 6 вольт на затворе, то-ли 10, а может 20??? Если 20 - то ничего не меняйте и ставьте силовые транзисторы.
    Транзистор заводской - мрак.
    Шайбу! шайбу..., в смысле напряжение, напряжение.
  4. #33
    Чита
    Напряжение на клетку 5 вольт (осциллограф ставлю на 0,5 в а щуп переключаю на х10 - получается 5 вольт)
  5. #34
    Вот он этот резисторНажмите на изображение для увеличения
ID:	7466 там бы ещё глянуть осциллографом по питанию после резистора. Конденсатор не высох случаем.
    Xort01 (20.04.2018)
  7. #35
    Чита
    Всё нормально на эмиттерах z24 и 9z24 (между ними) 16 вольт а на затворах силовых транзисторов меньше всего 11 вольт
  8. #36
    Если после резистора стоит электролит - подкинуть новый. Или китайцы намеренно ошиблись номиналом, так как с 10 вольтами на затворе силовики работать будут, но не долго. Китайские аппараты не должны работать вечно .
    В общем всё в Ваших руках: проверьте ёмкость конденсатора и при необходимости уменьшите резистор, но напряжение импульсов должно быть не меньше 14 вольт.
  9. #37
    Ага, это чем Вы меряли? Вроде как писали 15 вольтовый стабилизатор - резистор 22 Ома - и вдруг на мостовой раскачке 16 вольт???
    Да и по картинке с 14 поста на первичку ТГРа приходят 10 вольтовые импульсы. Вот у Вас и осело 4 вольта на резисторе.
    Правильно Вам Николаевич пишет: глянуть осциллографом по питанию после резистора. А там Вы увидите провалы во время импульсов. Решение в пред идущем посту.
