Показано с 1 по 10 из 37
Тема: ZX7-225 нужна помощь
    Чита
    Вышел из строя транзистор 9z24
    При замене на новый сильно греется
    Транзистор управляется с шим uc3846n и работает в паре с z24
    Может быть кто подскажет чем может быть причина
    По картинке не понятно где нулевая линия и напряжение на клетку. Может пробит z24 в вертикале с ним.
    Чита
    нулевая линия посередине и 5 вольт на клетку (транзистор управляется отрицательным напряжением)
    z24 менял на новый тоже самое
    управляющий импульс длится более 50% не могу понять почему
    Чита
    управляющие импульсы почему то на транзисторы 9z24 длиннее чем на z24 хотя если мерить напряжение между OUTA и OUTB (выходы шим контроллера) они одинаковые
    Частота какая?Фото платы там где меняли транзисторы сделайте.
    Долго рассматривал картинки и думал: как? Не может такого быть, что с ШИМки сигналы одинаковые, а на раскачке нет... С сигналами всё правильно! В период мертвого времени оба нижних транзистора закрыты, а оба верхних открыты. Поэтому на верхних транзисторах сигнал открытия равен импульсу с ШИМ +мертвое время. А при отключении ТГР транзистор греется? Возможно проблема с одним из драйверов силовых транзисторов.
    Аналогично. Смущает то, что греется один транзистор или одна диагональ. Было бы что то с ТГР или драйверами - грелись бы все транзисторы. Мне так думается что в процессе замены транзистора или транзисторов допущена ошибка от ошибок то никто не застрахован. У меня было что пробился один из транзисторов - причём по нему явно видно что он очень перегревался - заменил его и всё окей. Нужно наверное транзисторы все выпаять и проверить, а заодно и затворные резисторы проверить
    С длительностью сигналов на транзисторах раскачки всё правильно. Нужно отключить ТГР и посмотреть нагрев. Вместо ТГР можно подключить резистор 1 - 10кОм и посмотреть сигнал на нём. Если видим правильный двух-полярный сигнал, то с раскачкой всё гут и ищем косяк в драйверах силовых транзисторов. А вот если сигнал на резисторе не нормальный, то косяк в раскачке. Деталюшек то не много - 4 резистора и 4 транзистора.
    Чита
    Частота 30 кГц
    В схеме обнаружил еще 4 конденсатора между коллектором и эмиттером каждого транзистора
    один почему то на 224 (на транзисторе вышедшем из строя) а остальные поменьше на 472
    заменил его на 472 - нагрев уменьшился
  12. #10
    Чита
    Взял новые транзисторы (2шт-z24n,2шт-9z24n), проверил, припаял за место старых
    Отключил трансформатор ,впаял вместо него резистор 10 кОм, на резисторе померил напряжение осциллографом (на рисунке)
    При этом наблюдается небольшой равномерный нагрев всех 4-х транзисторов.
    Что то не так) они ведь совсем недолжны нагреваться при нормальной работе?
