Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Прищепка массы, зажим массы, масса, крокодил 500А СССР.
    Все новые, с хранения, но есть один нюанс - в правой части со следами неправильного хранения - следы ржавчины и/или окисления цинкового покрытия, и прочие косметические дефекты, по 150 грн. Слева - счастливчики которым удалось сохраниться без следов воздействия окружающей среды - по 200 грн. И те и другие имеют одинаковое сопротивление 0.04-0.07 Ом - заморочился замеряв с миллиомметром сопротивление. Это говорит о том, что функционально они одинаково пригодны и сопротивление примерно одинаковое - греться не будут.
    Рассчитаны на 500А, хотя не вижу ограничения и для большие токов - сила прижатия и габаритная мощность токоведущих частей позволяет работать без напряга с токами до 700А и выше. Видел такие на аппаратах ВДУ-1000.
    Губки латунные, каркас прищепки - сталь 1.8 мм, губки связаны перемычкой из медной луженой косы квадратов 35-50 по площади суммарного сечения. Пружина очень сильная, одной рукой лишь еле-еле можно развести губки, полностью раскрыть получилось только двумя руками, по крайней мере у меня. При желании ржавчина легко счищается крацовкой (корд щеткой) насаженной на болгарку или дрель. Цена сравнима с дешевым кЕтаем.
    0980796554, 0663336540 Иван.
ID:	7411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7414   Нажмите на изображение для увеличения
    RomDzhan (07.05.2018)
    Зарегистрированный Аватар для RomDzhan
    Ukraine>Vinnitsa
    Хм, здається непоганий варіант, но щось не бачу ажіотажа
    Хтось брав уже, як в роботі?
    А какой ажиотаж ожидали? если нульсовый зажим массы ABICOR BINZEL MK 400A (300А) стоют порядка 160-190гривен! смысл брать эту??
    Если б облезший стоил 50 гривен а нормальный 100 гривен то тогда был бы смысл купить и попробовать, а за те деньги что просятся спокойно покупается нульсовый ABICOR BINZEL MK 400A и не парится мосг...
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 11.05.2018 в 14:11.
    Анатолий (11.05.2018)
  7. #4
    Ukraine>Vinnitsa
    Не знаю, здаться ця проживе довше ніж Бінцель? Метал по-товще, губки ярче. пружину моща, чи ні?
  8. #5
    Что б делать сравнения, возьмите в руки ОРИГИНАЛЬНУЮ ABICOR BINZEL MK 400A и все вопросы отпадут сами, я такой пользуюсь пару месяцев в паре с кабелем КРОК КГ 1Х25 и возвращаться к дешману желанию у меня уже нету...
    По тем прищепкам что продает BISMARK-1941 я ничего сказать не могу, так как ее в руках я не держал и ею не работал, но визуально мне они не нравятся, следы корозии, старый метал и тд...
  9. #6
    Ukraine>Vinnitsa
    Звісно, бінцель, це сила - в мене пропахала роки 3. Но вже трішки підустала. Ось думаю на що замінити.
    BISMARK-1941, могли б вибрати одну із кращих і зробити пару додаткових фото крупним планом?
    Дякую.
  10. #7
    Звісно, бінцель, це сила...
    Посмотрите чем Иван Сергеевич (BISMARK-1941) сам пользуется https://youtu.be/9VF3J9sqRQE?t=1250 если эти зажимы что он продает такие хорошие, почему он себе не поставил его??
    RomDzhan (11.05.2018)
  12. #8
    Ukraine>Vinnitsa
    Не можу знати. Думаю він нам розкаже...
  14. #9
    Ну во первых он заинтересован их продать и будит естественно рассказывать какие они классные, это как бы и так понятно....
  15. #10
    Ого, какой ажиотаж в обсуждении
    Внесу уточнение - все самые лучшие 5 прищепок проданы, остались со следами коррозии по 150 грн. Относительно сравнения - в плюсах Бинцеля - красивый внешний вид и имя. Пожалуй все. В плюсах матерой советской прищепки - сталь 1.8-2.0 мм против 0.9 у бинцеля, 500А советских против 400А немецких, пружина процентов на 25 сильнее чем у бинцеля, медная шина шунтирующая губки у бинцеля тоньше и не луженая, и наконец сами губки - габариты на фото в сравнении. Почему сам себе не поставил такие - я работаю на токах до 200А, мне и бинцелевской в комплекте которая шла больше чем в 2 раза запас превосходит потребности.
ID:	7579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7577   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BISMARK-1941; 11.05.2018 в 18:12.
