Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Продам два ММА инверторных сварочных аппарата под ремонт / восстановление + удлинители
    Два ММА инвертора, большой жёлтый включается, показометр работает, напряжение на выходе присутствует, импульсный трансформатор пищит как положено. Вентилятор на 24В не работает. Напряжение на плате 24В присутствует, но до разъёма вентилятора не доходит. Возможно потому что включается только при нагреве или при наличии нагрузки. На борту аппарата написано SmartFAN.
    Второй маленький инвертор просто не включается.
    Аппаратам 1.5-2 года.
    В комплекте 2 маленьких байонета 10-25 и 2 больших 35-50 + пластмассовые уголки с обвеса корпуса.
    Адепты Изямаила не лазили, ремонтировать тх не пытались, никто не курочил. Транзисторы целые, не пробиты, следовательно себестоимость ремонта уже не большая, рентабельная. Следов взрывов и прогаров нет. При включении в сеть 220В автоматы не выбивает.
    Аппаратам 1,5-2 года. Электролиты в отличном состоянии.
    Два удлинителя в комплекте - один 2×1.5, больше 10 метров, одно повреждение внешней изоляции, изоляция токоведущих жил не пострадал.
    Второй очень мощный - 2×2.5 около 40м для сварочного аппарата, масса 7 кг. Изоляция без механических повреждений.
    Цена за два инвертора и два удлиннителя
    1600 грн.
    При желании больше фото на вайберр, ватсапп.
    0980796554, Вайбер, Ватсап
    0663336540
    Иван.
ID:	11137   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11136   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11134   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11138   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11139   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11141   Нажмите на изображение для увеличения
    Продано, тему можно удалить.
