Показано с 1 по 9 из 9
Тема: MIG / MMA -250
    Мариуполь
    MIG / MMA -250
    Проблема нет регулировки в режиме MIG , то есть нет ОС по напряжению , В режиме MMA ток регулирует , резистор на регулировку тока и напряжения один , был обнаружен пробитый диод 4148 выпрямитель токового транса замена ничего не дала , в режиме MIG на ХХ регулируется напряжение в диапазоне 3-4в под нагруской 30В и нет регулировки
    Может кто подскажет как сделана ОС в этой схеме
