Страница 1 из 9 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Будни сварщика
    Будни сварщика
    Предлагаю выкладывать фото будней или не будней и сварочных работ . не имеют значение их масштабы и значимость . любая мелочь и вопросы решения , а так-же нюансы , дельные советы и выводы будут многим полезны и интересны )
    итак буду первым )
    4 дня работы . лестница под заливку . крепление консольное к стене только одной тетивой
    grozdov (18.03.2018), Master888 (18.03.2018), Svarnoi (18.03.2018)
    Я бы дал подпорки по второй тетиве..при заливке всю конструкцию "понесет"....Либо дать растяжки с верхнего этажа для второй тетивы...Иначе всё РУХНЕТ или перекосит....стопудово. Да и подниматься-спускаться будет не так стрёмно...
    grozdov (18.03.2018), Сварной2016 (18.03.2018)
  6. #3
    при заливке канешно будут временные подпорки которые будут держать и лестницу и опалубку )
    это-же не отсебятина сделана , а по инженерным расчетам )
    да и заливаться она будет частями . нижняя опора уже будет все держать ) ну так мне спецы сказали ) наше дело было сварить по уровням и углам , закрепить и сделать армирование )
    grozdov (18.03.2018), Анатолий (18.03.2018)
  8. #4
    У нас в части когда-то ставили самолет на постамент....инженер расчёты сделал(академик)...но балку скрутило сразу....
  9. #5
    ух, стремная конструкция, как под заливку. Будет держаться? Да и еще не сплошняком заливка, а частями.... Еще стремней получается....
    Анатолий (20.03.2018)
  11. #6
    вот такой тройник был изготовлен ( 150 , 250 и 300 мм соединение )
    7351 (04.04.2018), grozdov (31.03.2018)
  13. #7
    Cолидно...
    Qwazar (14.06.2018)
  15. #8
    Полностью сделанная заново одна сторона подрамника крана .
    Щас вырезается другая боковина
    7351 (14.06.2018), grozdov (14.06.2018)
  18. #9
    Вскрыли левую сторону ))
ID:	7853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7854   Нажмите на изображение для увеличения
  19. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
  20. #10
    Это от старости или систематический перегруз?
