 Сообщение от
Bazilo
				Насколько я понял из ответов,то наверное никто не пользуется.Тогда я,возможно,первый человек,который приобрел инвертор от фирмы Прокрафт.
Сначала я хотел приобрести аппарат указанный в заглавии темы,но со временем все-таки решил взять немного помощней,на всякий пожарный...Поэтому расскажу немного о сварочном инверторе Procraft-SP-295D.Цена - 1707гр+112 за доставку наложеным платежем НПочтой.Кабеля сразу же удлиннил - на держателе 5,5метра а на массу соединил родные - около 4 метра.Первое что сварил - "кейс" для хранения всего причандалия из старого корпуса для системного блока.Метал там очень тонкий,варил двойкой монолит и ток по указателю(дисплею) ставил 55-57.Какой реальный не знаю.Потом варил Пионер-49 2.5мм - то ток ставил сначала 130,потом убавлял и в результате варил в основном током,который обозначался на дисплее 70.Две дырки вырезал в пластине 4мм довольно легко.Попробовал резать пятеркой(завалялся кусок) то не пошло,варит.Ну а четверкой думаю можно.
После трансформатора - как небо и земля.Как-то вроде само варит.
Хотел сначала брать Дніпро,но оно дороже и тот же китай,поэтому взял такую.Мне нравится.Будет настроение выложу фото внутренностей.
