Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Ремонт инвертора Дніпро-М САБ-250М
  1. #41
    Цитата Сообщение от Miner Посмотреть сообщение
    Как в этом аппарате подать с конденсаторов через лампочку на транзисторы Вы знаете я не знаю, там все запаяно на жесткую. Лампочку можно поставить по сети 220В, это легко. Завтра будем пробовать.
    Ну в разрыв сети лампочку подключить это просто. Смотрите - там есть трансформатор тока или на кольце или на "Ш" образном сердечнике - так вот один виток на этом трансформаторе как раз это +320 вольт после конденсаторов ( может трансформатор тока стоять и в минусовой шине - в любом случае это будет после конденсаторов )- или выпаять один конец этой обмотки и в разрыв включить лампу, но что бы петля оставалась в трансформаторе - или вместо этой петли впаять лампу ( это как будет удобнее конструктивно) , но не забывать, что если вместо петли, то обратная связь по току работать не будет - лучше сделайте хоть так, хоть этак - нужно просто увидеть на выходе напряжение - при любом в принципе подключении если пойдёт что то не так, то транзисторы силовые останутся целыми. Если включите лампу в разрыв сети, то при нештатной ситуации заряда конденсаторов хватит, что бы убить транзисторы.
    Miner (21.03.2019)
  3. #42
    Николаев
    Это такой аппарат? Днипро-М САБ250М
    Силу через лампочку подключить проблематично.
    Дніпро-М САБ-250
  5. #43
    По ходу такой - во многих аппаратах если ещё плата двухстороння проблематично подключение, НО - тут уж нужно выбирать или извратиться, но подключить или вдруг чего не так получить БАХ. Ох уж эти БАХИ
  6. #44
    Николаев
    Если такой, то только выпаивать ТТ полностью или дороги резать.
    Дніпро-М САБ-250
  7. #45
    По плате вроде одним резом не обойтись... Есть ещё вариант лампочка по сети, выпаять сетевые литы и вместо них что-нибудь типа 47мкФ х 400 вольт. Энергии не хватит "вынести" транзисторы.
  8. #46
    Та выпаять транзисторы и не гадать - самый верный вариант Точно не сгорят
  9. #47
    Терновка
    Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
    Сегодня провел испытания. Пришлось выпаивать ТТ и в разрыв ставить лампочку, по другому там ни как. Первое включение сделал с лампочкой потом ТТ восстановил назад, аппарат ожил. Сантиметров 5 спалил тройки а потом четверкой варил, варит нормально. Вентилятор запустился после первого касания электродом. Ток сварки регулируется. Аппарат полностью работоспособен.
    Николаевич ОООгромная благодарность за наставления, разъяснения и поддержку в ремонте сего умного аппарата. Крепкого здоровья Вам и успехов в ремонтах.
    Насчет БАХ, когда делал себе ( лет девять, десять назад) по инструкции Skif резонансный сварочный. Пока научился настраивать, был БАХ и не один и не только транзисторы взрывались но и выходные диоды.
    Выложу еще раз схему с напряжениями, пускай будет может кому то пригодится формат файла sPlan 7.0. Забыл написать, съемка напряжений производилась без подачи напряжения на силовые транзисторы, когда на 3 ноге разъема ноль. В дальнейшем подавалось на 3 ногу разъема 24В и 17В, все напряжения разрисованы по цветам. Аппарат вернул извините больше замеров нет.
    Последний раз редактировалось Miner; 21.03.2019 в 22:49.
    0653green (27.06.2019), Анатолий (21.03.2019), Николаевич (21.03.2019)
  11. #48
    Спасибо вам за добрые слова - удачи и вам. Так вы оказывается опытный БАХАЛЬЩИК
  13. #49
    Терновка
    Та да были времена. Сейчас не за что бы не делал сам, лучше купить. Зато было интересно и самое главное познавательно. Ремонтами не занимаюсь, но иногда близким людям просто не возможно отказать. Выгоды с этого не имею, только на запчасти. Практики мало, вот приходится просить помощи.
    В архиве нашел ошибку в напряжении на первой ноге тл084, исправил архив перезалил. Может еще когда то придется просить помощи, конечно не хотелось бы, но голова круглая а серого вещества не всегда на все хватает. Всем самых лучших Благ.
  14. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    0653green (27.06.2019), leva60 (19.05.2019), Master888 (22.03.2019)
