Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Выбрать Сварочный инвертор
  1. #21
    Цитата Сообщение от Serhii Посмотреть сообщение
    Благодарю всем за участие в обсуждении."Лёгкий вес" ,смотрю,практически никто не обсуждает.Ок,если сравнивать Атом и ССВА (вес не проблема) с каким меньше гемороя в плане настроек?В каком аппарате можно точнее настроить.Пока понял что ,в принципе, они одинаковые,но в ССВА больше вес,но есть зарядно-пусковое,а Атоме наоборот.
    P.S. Какой вольтаж выдаёт сварочник на выходе?Регулируются ли Вольты на выходе?Ампераж,я так понял,можно регулировать
    Гемороя в плане настроек меньше в ССВА, там просто 4 режима с уже заданными параметрами Но, соответственно это сводит на нет ручную настройку аппарата. В Атоме как раз все настраивается в ручную. Т.е. можно подстроить все под необходимы вид сварки и.т.д. Ваша задача определить к какому типу сварщиков вы относитесь ))) К тем, кто хочет включить аппарат, нажать пару кнопок и варить, или тому, кто любит повозиться с настройками, подстроить все под себя и наслаждаться процессом.
    Оба аппарата отличные, оба надежные. Есть нюансы. Вам нужно выписать на листе бумаги все плюсы и минусы каждого аппарата и определить какой аппарат, в вашем случае, более предпочтителен
    Serhii (01.02.2018)
  3. #22
    Херсон
    На Атоме выбранные настройки сохраняются или перенастраивать надо каждый раз?
  5. #23
    Сохраняются. Инвертор, при включении, выдает заданные до выключения параметры. А в полуавтомате есть возможность сохранять настройки.
  6. #24
    Донеччина
    В "лёгком весе" и ССВА, и Атом и ИИСТ - отличные аппараты. Для бытовых целей более чем.
    Большинство народа у нас в стране вообще не парится и варит китайцами за 50$, которые при номинале 250 А выдают реальных ампер 130...160. И на шабашки их таскают и в мелких мастерских используют.
    Мобильность одно из главных преимуществ ручной дуговой (MMA) сварки.
    Вес это проблема. Обязательно подвернется работа где надо побегать или подняться на N-й этаж или на высоту. Кроме аппарата еще надо тащить кабеля, болгарку, электроды, маску, молоток, щетку и прочую требуху.
    У ССВА 160-2 кулеры с радиаторами и массивный дроссель висят прямо на плате. Да плата дубовая, и тестировали аппарат но "осадок остался". У Атомов компоновка как-то приятней выглядит.
    Те же настройки параметров у Атома 180 Д более гибкие.
    (Субъективно) удобнее настраивать крутилкой чем клацать кнопки.
    Это конечно мелочь, но у тяжелого ССВА 160-2 почему-то нет ручки для переноски. Мол "возьмите напильник и допилите сами".
    grozdov (01.02.2018), Serhii (01.02.2018), Svarnoi (02.02.2018), Анатолий (01.02.2018)
  8. #25
    ...Это конечно мелочь, но у тяжелого ССВА 160-2 почему-то нет ручки для переноски. Мол "возьмите напильник и допилите сами".
    Шо ж Вам та ручка покоя не дает? Максима плюс ее не ставит чтоб на верх ССВА 160-2 можно было устанавливать ССВА ПУ 3, а если уж так нужно, то ставится она за 15минут
ID:	7117   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7118   Нажмите на изображение для увеличения
  10. #26
    Донеччина
    Полуавтомату SSVA 180-P зачем-то нужна ручка для транспортировки, а полуавтомату из ССВА 160-2 + ССВА ПУ 3 - не нужна.
    Клиент должен купить аппарат за 220$ и потом сам его допиливать.
  11. #27
    Херсон
    В Атоме можно устанавливать ПА,как на ССВА?
  12. #28
    Нет .
    Смотри Шмеля 180 от Энергия сварка
  14. #29
    Нет .
    Вот к нему можно докупить подающее со временем - Шмель ВДУ-180
  15. #30
    Херсон
    Благодарю всем за помощь.Пока остановился на Атоме,до покупки еще неделька-полторы,еще почитаю,помониторю цены.
