Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Помогите выбрать производителя полуавтомата
    Цитата Сообщение от EVD Посмотреть сообщение
    Вы застрахованы,что не придется варить швелера или арматуру от ф16-20? 135А это только для небольших толщин. А если надо в жару или на солнце стянуть дом или каркас балкона из швелеров? Или прожиги делать в металле 'ф' от 8мм? ССВА 180 имеет каприз поджига, на пониженной сети от 165v варить не будет…
    Кругляк варю иногда диаметром 20мм (редко больше) это штыри под заземление, также перевариваю уголки 45-50, шины 40мм на 4 (иногда толщина 8мм такую толщину тоже любят), заземление это мое хобби…
    Встречный вопрос, а что все остальные на 165вольтах поджигают хорошо? Да может чуток лучше, но если рука набита, сварной этого не заметит..
    ... Примерно 180/190v нужно для…
    Если в сети 180 вольт, я от таких шабашек держусь подальше, хоть сколько б мне не предлагали… пускай иные мальчишки варят, альтернативными видами сварки, мне геморрой ни к чему.
    Мне уже пару раз чуть за малым тумаков не надавали, за то что варил при таком напряжении, хватит уже научены (благо хозяин отбился…)
    …Не в обиду но признайтесь вы сварщик или продавец? Какие толщины варите и как часто? (я покупаю вещь чтоб она рабоcтала,а не для частых ремонтов)
    Я сварщик любитель, варю в основном метал толщиной 2.8-3.5мм (трубы отопления, и с кем попало не связываюсь, типа гнилье на водоканал, или аналогичные…) также варю все под контура заземления, а там метал разный от 4мм полоса и до 20мм кругляк на штыри, так же бывает, варю метал толщиной 10мм но там уже иная составляющая, разделки кромок и многопроходные швы
    Xort01 (10.01.2018), Сонкэй (04.03.2018)
  3. #2
    о , что и требовалось доказать мистер диванный сварной2016 )
    Иди об стену удейся троляка местный!! от олененок недобитый....
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 09.01.2018 в 20:05.
    Азовское море
    EVD
    Узнал о параметрах ссва-180р. Из слов представителя "Максима Плюс" Романа звучит так: 190v может не хватить для сварки 3мм металла! Скорее 200v и это во время СВАРКИ. Теперь понимаете что посоветовали? А сколько напруги надо для кругляков от 10 до 20мм с учётом резки и прожигов и работе в жару, а может и на солнце? Выдержит нагрузку на плохой сети? А человек интересуется аппаратом для дачных рабоу вклю чительно. Но дачная сеть это ограниченная напруга 180-185v. Другие модэли ССВА таких капризов не имеют и варят под нагрузкой в 165v 3мм металл. Так что не обманывайте людей и давайте правильный совет
  7. #5
    а че именно ссва . чего не атом например ? он намного интереснее
    Азовское море
    EVD
    Полностью согласен. просто недовелось им поварить
  9. #7
    ваще канеш дача-гараж и т.д передвигаемое предпочтительнее модульный вариант , а не моноблок , но это уже другой бюджет
    Спасибо всем!
  12. #9
    Цитата Сообщение от vishn Посмотреть сообщение
    Спасибо всем!
    И ?? что куплено?
  13. #10
    Львов
    Тоже хочу купить сварку. Что посоветуете?
