Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Сварочный полуавтомат Атом I-250 MIG/MAG
  1. #41
    Поблагодарили 1,179 раз(а) в 661 сообщениях
    Цитата Сообщение от UNDER Посмотреть сообщение
    Нет, тестов я его не видел! Но это не меняет того факта что данные данного аппарата разнятся между указанными производителям и тем что есть на самом деле... Я не пытаюсь троллить и как-то приструнить данный аппарат Атом I-250 MIG/MAG. Я просто пытаюсь понять с какой целью производитель сделал данный маневр, ГОСТовские нормы всегда отвечают за качество товара и это первое на что нужно обратить внимание при покупке аппарата. Что касается китайских производителей, не важно какого названия и производителя, они все равно все из одного говна сделаны, такие аппараты не имеют ничего общего со сварочным делом, они сделаны только для того чтобы драть с простого работяги деньги, в их данных нет ни слова правды! Вот по этому, мне хочется чтобы наши аппараты не шли по пути удешевления вопреки качеству и т.д.
    Вы бы удосужились посмотреть тесты атомов на балласте, при максимальной нагрузке. Чтоб загнать аппарат в защиту ух как нужно постараться, а некоторые модели(за счет продуманной системе охлаждения) не уходят в защиту вААще. А вы, ПВ, ПВ,.....европейские стандарты....)))
    Сварной2016 (10.09.2018)
  3. #42
    Поблагодарили 804 раз(а) в 459 сообщениях
    Если тестить по ГОСТу (при +40 градусах) улетят аж бегом, я так понимаю речь о Атоме 180Д, но вопрос в том что человек при такой температуре работать нормально не сможет... ну а при + 22 градусах конечно показатель ПВ у Атома просто великолепный и равен 100%
    Варю инвертором Атом I-180D
    grozdov (10.09.2018)
  5. ✅Пора подумать о БЕЗОПАСНОСТИ!✅ Стабилизаторы напряжения - надежная защита Вашей техники. А это то, на чём не стоит экономить! Узнай о СКИДКЕ для форумчан, позвонив по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
  6. #43
    Поблагодарили 115 раз(а) в 62 сообщениях
    Несколько мыслей:
    В таком формате как у 250-го, блок смены полярности можно было бы упростить, по идее - евроразъем подключать напрямую разъемам +/-, может разве болты с "барашками" использовать.
    Или вообще - сделать вариант в формате как у 180-го. Получится более "привычная" модель, плюс альтернативный вариант расположения подающего механизма. И из трех аппаратов получится по две пары опций - кому хочется компактный переносной вариант - будет выбор по мощности, и кому хочется аппарат помощнее - будет выбор по формату, выбор правого/левого расположения подающего.
