Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Режимы сварки тонкостенных профильных труб для робота Panasonic ТА-1800
    Донеччина
    Цитата Сообщение от baron18031983 Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста со сваркой профильных труб 60х40 и т. п с толщиной стенки 1,2мм. Постоянно прогорает.
    Опытным путем подобрать силу тока (напряжение) и подачу проволоки.
    Направить горелку (сварочную головку) так что бы дуга действовала преимущественно на массивную деталь (петлю).
    Попробовать изменить угол наклона сварочной головки относительно продольной оси шва.
    Попробовать изменить зазор между трубой и петлей.
    Еще как вариант, если есть возможность, в трубе установить подкладку. Это морока, но подкладка сохранит трубу от прожога и усилит ее в месте крепления петли.
  2. #12
    Меня лично смущает проволока 1.0 мм, не многовато ли? 0.8 мм вполне хватит. И прожечь трубу будет посложнее ею. И еще эксперимента ради, можно было бы, если это возможно, поменять местами (зеркально отразить сверху вниз) трубу и петлю. Газ - СО2? Это как-то архаично... Тем более с роботом. Особенно, если робот оборудован своим источником питания дуги, то в них зачастую защитный газ СО2 в программу вообще не включают. Вся европа уже на смесях варят, типа М20 (АргонСО2) и т.п. Заменить его на СО2 не получится, так как настройки программы предполагают что газ будет АгСО2.
    Да и я слышал байки, что в связи с активным экономическим ростом ВВП Украины, закрылись практически все крупные химзаводы по производству углекислоты и т.п. и якобы теперь ее возят чуть ли не из Польши, отсюда такая возросшая цена на них. Как бы там ни было, углекислота и соответственно смеси на их основе значительно ухудшились по качеству.
    Последний раз редактировалось BISMARK-1941; 03.11.2017 в 20:35.
    Xort01 (03.11.2017)
  5. #13
    Вложение 6889
    Да нет, скорее всего надо проволоку 0,8 и подобрать режим. А вообще программирование робота это не просто. Просто начальство, как правило, хочет сэкономить, но тут и по подсказкам производителя тяжко, так что с ...надцатого раза получится.
  6. #14
    Это точно! У нас в Харькове есть контора, занимается производством рекламных стендов, афиш и т.д. Промдизайн называется. Купили сварочный робот Kuka за сумасшедшие деньги и тем самым исключить работу обычных сварщиков. Но начальство этой фирмы не учло одного, что у них очень разнообразный ассортимент продукции, и в большинстве случаев не повторяющийся. Короче говоря объемов работ для него нет. Но купили, запустили, пока написали программу, пока отладили режим (и то не до конца) уже надо было и заказ отдавать. А там кроме сварки каркаса еще покраска, обшивка пластиком, подключение проводки и т.д. и т.п. Короче говоря с горем пополам одну конструкцию сварили, вторая такая предвиделась не скоро, поэтому его забросили как украшение промплощадки и как "понты" для заказчиков, чтоб было что показать. А на самом деле варили все в соседнем помещении обычные сварщики на СЕЛМах. В итоге его продали следующим любителям высоких технологий.
    grozdov (03.11.2017)
  8. #15
    Донеччина
    Возможно. Только надо сварить толстую массивную деталь с очень тонкой. Если опыта мало соединение кругляка и плоскости также представляет некоторые трудности.
    Толщина 1.2 мм - имхо маловато для дверной рамы.
