Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Включение "крупной" ёмкости параллельно вторичке
    Торез
    При подключении к транс-ору неполярника из пары электролитов (2000×50 В), включенных встречно-последовательно, т.е. 1000 мкФ, ток ХХ 1ки вырос с 4 А до 12 А, напряжение ХХ 2ки - с 36 В до 44 В, ток 1ки под нагрузкой вырос с 14 А до 22А
    Ток эл-да 3 мм - 100 А
    Дуга без конденсатора имела приятный, глухой и шипящий звук, шов равномерный, блестящий - хоть я и сварщик рукожёпый, но можно сказать, то что нужно, а с конденсатором, дуга стала звонко гудеть, как при резке, но ток так и остался - 100 А
    16 А пробки выбивали при дуге 3-4 сек., пришлось их выкрутиь и замкнуть (на время замеров) контакты в счётчике отвёртками
    Итак - что и почему? И как бы рассчитать или подобрать нужную ёмкость
    Винница
    без обид,а зачем єто надо,если варило нормально?или єто просто"покращення"?схема конденсаторов с диодами?
    Последний раз редактировалось Semivosa; 27.10.2017 в 12:49.
    Xort01 (28.10.2017)
    Торез
    постоянку не хочу
    такое включение, как эксперимент, а спросил, потому что ток остался прежним, но мощность дуги (если можно так выразиться) заметно возросла - сваренные "толстые" детали невозможно отбить даже балдой, такое ощущение, что провалил насквозь
    наверно я тебя не правильно понял, если ты имел ввиду шунтировал ли я диодами с резистором пару электролитов - нет
    Последний раз редактировалось evgeniy; 27.10.2017 в 14:13.
    А куда кондёры подключены? Такое впечатление что параллельно вторичке.
  7. #5
    Так у него и написано, что параллельно вторичке. Только не понятно, зачем? Может электросчётчик нагрузить? Для полуавтомата после диодов ёмкость обоснована, а сразу на вторичку для дуговика не вижу смысла. Если выигрыш и есть какой-то, то он не покрывает тока ХХ.
  8. #6
    Да как то не совсем понятно
    . Мне известно два варианта включения ёмкости на переменку транс : 1) параллельно первичке; 2) последовательно вторичке. Если последовательно вторичке ,то ХХ не изменится ,ни ток первички ни напряжение вторички. Если параллельно первичке ...., не многовато ли думаю ёмкости ?
  9. #7
    Да как бы из названия темы понятно, Включение "крупной" ёмкости параллельно вторичке.
    Но вот что странно... И есть же такие люди: я что-то сделал, теперь объясните мне ЧТО и ЗАЧЕМ? Ему на "электриках" уже всё популярно рассказали, добавлять нечего.
  10. #8
    А,тю, в текст смотрю ,а название темы как то мимо пропустил. Тогда да, тут сказать нечего ,с таким "ноу-хау" не знаком.
  12. #9
    Киевская обл, Тетиев
    Видать данный "экспериментатор" когда то уроки физики прогулял или"прослушал" .
  13. #10
    -Нет - это не "покращення" - это не куда деть конденсаторы, а место в корпусе позволяет их поставить-
