Показано с 1 по 10 из 118
Тема: Схема полуавтомата Вольтмастер 200. Крайне необходима схема.
    По 11 позиции просто не правильно объяснили что смотреть (с учётом что человек в этом вообще не "рубит"),просто нужно было пояснить что буква либо в центре ,либо с краю, соответственно либо кт361, либо кт315. Вот парень и написал дату .
    В 61 сообщении один из вопросов(4- выше тиристора есть транзистор - что на нём написано и где эти буквы расположены на корпусе - (это или КТ315 или КТ361). А ответ был в цифрах, а спрашивал я букву и она там есть
    геническ
    Да там буква Б и стрелка направленная вниз. Стрелка находится в окружности. Я об этом уже сообщал в предыдущий раз. А на этих трех транзисторах может красные точки были и они выцвели. Но они точно из красной палитры цветов.
    По поводу "Б" и всяких стрелок Нажмите на изображение для увеличения
Название: кт315 кт361.jpg
ID:	6808 слева в углу буква это КТ315 транзистор обратной проводимости то есть n-p-n структуры, а буква в центре это кт361 прямой проводимости p-n-p структуры- всякие там значки и крокозяблы это завод изготовитель ну и дата может стоять.( расположение буквы это его тип - а сама буква это его клас так сказать то есть его параметры в зависимости от буквы) А это по жёлтой или красной или ещё какой полосы вотНажмите на изображение для увеличения
Название: Цветовая маркировка.jpg
ID:	6809 кажись есть - жёлтая КТ502В
    геническ
    Это черновая зарисовка с платы. Обозначенное буквой "Ж" - это что то желтое надето на две ножки справа.
    Днет там не две ножки - а три с обратной стороны платы эта деталь паялась - может там обломана одна ножка?
    геническ
    А кто говорит, что две ножки? Три ножки. На две крайние справа надета желтая изоляция и на ней, в районе крайней ножки какая то метка в виде буквы " Г ". Сбрасываю фото лицевой и обратной стороны.
ID:	6811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6812   Нажмите на изображение для увеличения
    Значит такс - транзистор КТ315Б - ясно с этим. Это кусочек кембрика - одевался в разных вариациях на выводы транзистора для дистанции от платы что бы при нажатии на транзистор не провалить его выводы и не порвать дорожки на плате вот всего то.
    Так отож (то что букву не указал вообще то не в счёт), особенность этих транзисторов (315/361,наверное единственные с такой маркировкой) именно в расположении буквы на корпусе (чтобы различить кто он есть),а он этого не знал. Вот и подумал что главное цифры (а, с буквой типа потом разберёмся), он же не знал что маркировка этих транзисторов выполнена так,чтобы враги не догадались, везде ведь цифры говорят о конкретном имени прибора, а тут лишь о его дне рождения.
  12. #10
    Эти транзюки когда только появились они мне не нравились из за того что лапы расположены в ряд и плоские - ну в сравнении с транзюками серии МП -у которых выводы ого го - а ваще как в инете написано КТ315 это Легендарный транзюк СССР - даже стих написали об нём - во как.
