Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 118
Тема: Схема полуавтомата Вольтмастер 200. Крайне необходима схема.
  1. #61
    в 53 сообщении я задал вопросы и не получил ответы. в 59 сообщении фото платы с двух сторон - уже можно вырисорвать схему платы управления. мне только не видно 1 - в правом вернем углу с какой стороны жёлтая полоса на диоде? 2 -три транзистора с зелёной точкой сверху - цвет точки с боку ( зелёная точка это группа -В , а цвет точки с боку определяет тип транзистора) 3-транзистор внизу с усиком на корпусе (что на нём написано?) это может быть биполярник или однопереходной транзистор типа КТ117. 4- выше тиристора есть транзистор - что на нём написано и где эти буквы расположены на корпусе - (это или КТ315 или КТ361). 5 - по центру внизу транзистор с розовым торцом - есть ли с боков ещё маркировка и на какую сторону выходит металлическая сторона ( цвет мог выгореть со временем - поэтому прийдётся тестером определить его проводимость). 6 - справа от реле РЭС-22 дисковый элемент - что на нём написано? - судя по всему это дисковый варистор. 7 - Элемент на радиаторе это тиристор из серии КУ201 или КУ202 - возможно симистор КУ208 ?? По старым (по возрасту) электролитам - то проверить ESR-метром не выпаивая - в противном случае заменить все. Только вот думаю если вырисовать схему - то она мне только и будет в помощь. Это что касается платы управления - а ещё куча вопросов какие провода куда идут с платы управления. Я бы не вызванивал провода - а распорол жгут от бандажа и "провёл" каждый провод по свом цепям - быстро и эффективно - не космический аппарат - а когда всё запустил тогда всё аккуратно уложил и забандажировал.
  2. #62
    миргород
    если хозяин строит аппарат для последующей продажи, то тогда да, надо как бы восстанавливать. если для работы, то я бы всю эту парнографию уже давно бы выкинул. как не раз делал. оставил бы транс управы, диодный мост и еще одно реле для пускателя. хотел бы увидеть фото мотора протяжки
    Xort01 (14.10.2017)
  5. #63
    Я с вами согласен на 100%. Как говориться " а поговорить". Для того что бы сделать то о чём вы говорите - нужно иметь понимание для чего что стоит в аппарате - конечно можно переделать - будет проще и соответственно надёжнее. Мне нравится трансформатор на боковой стенке - намотан блин внавал.
  6. #64
    геническ
    Я вчера так и сделал. Распорол все жгуты и рассортировал провода идущие на плату управления и на регуляторы на лицевой панели. Я завтра идентифицирую все компоненты панели управления в соответствии с заданными вопросами и по возможности измерю напряжение на проводах, которые подключены к панели управления.
  7. #65
    геническ
    Куда, к какому контакту платы управления, по Вашему мнению, должно подходить питание?
  8. #66
    геническ
    На диоде, расположенном на трансформаторе 15 вольт.
  9. #67
    геническ
    Не для продажи, но пытаюсь восстановить. Если не получится, то может быть в итоге и придется так сделать, или сдать на металлолом. Завтра скину Вам фото протяжки.
  10. #68
    миргород
    на транс я обратил внимание. кажется мне что его пытались мотать. по крайней мере на заводской он не похож.
  12. #69
    миргород
    на металл не надо. если есть 3 фазы, то служить он будет пожизненно.
  13. #70
    миргород
    питание должно приходить на плату через выключатель на морде. с диода питание может идти на ту же кнопку горелки или на газовый клапан. на протяжку врядли
