Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Weldmaster ИСА-160
    Шунтовой резистор по истоку не мерялся,не менялся?
    Последний раз редактировалось Semivosa; 11.09.2017 в 10:39.
  2. #12
    Резистор не менялся,проверял всё правильно,проверил всё что есть вокруг транзистора, диоды и стабилитроны прибором, режим Х100.
  4. #13
    после подкида 1 нф,сколько напряжения стало на вентиляторе,а до подкида сколько было?R013 сколько показал на тестере?вентилятор стоял один с завода или 2?сделайте еще раз осцылограму на ключах,странная какая то она.
  5. #14
    Напряжение без добавленного кандёра 10В, а с кандёром 14.5В. Вентилятора было два, один сгорел, ток вентилятора 0.15А, мерял все параметры Ц4315.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6640 Вот что на ключах. И вот сейчас выпаял сопротивление R013, тестер показал 3 Ома, хотя по схеме и по цветовой маркеровке 1.21,тестер проверил - показывает правильно.Попробую впаять другой.
    Последний раз редактировалось Eleron; 11.09.2017 в 11:34.
  6. #15
    на затворах такой сигнал?или это на эмитер-коллектор?нужен на затворах.По диодам fr207 медленноватые,прилепите те что были назад,если они целые.
  7. #16
    Поставил сопротивление 1 Ом, (1.21 не нашёл),напряжение на вентиляторе выросло от 10 до 14.5 В, это без добавочного конденсатора, осцилограмму мерял на затворах,только транзисторов там нету.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6641 это на одной паре,Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6642 а это на другой паре
  8. #17
    один вентилятор или 2 сейчас?короче нужно добится гдето 13,5в методом подбора токового резистора.По осцылограмме вопрос,осцылограф развязан от сети?на подобных аппаратах осцылограммы подобные были?
  9. #18
    Сейчас один вентилятор,второй новый который перестал вращаться до того как заменил резистор,наверное брак.Насчёт ослика,нету развязки по земле,это я знаю точно, только пришёл с ремонта.При ремонте сварки прошлый раз,решил сохранить осцилограммы на ноутбуке, соединил всё шнурами, ноут был подключён к сети через блок питания,ослик минусовым крокодилом к массе сварки и при включении сварки всё пыхнуло _ материнка ноута, основная плата ослика и блок питания ноутбука.Полный попадос.Ещё померяю на входе драйверов что творится.И Спасибо Вам большое за помощь,очень бгодарен.
  11. #19
    а развязать не хотите,или вы над этим работаете?тогда будет видно что за сигналы,а так непонятно.
    Eleron (11.09.2017)
  13. #20
    Я думаю развязка по сети есть, а по земле нету, а с сигналом подумаю ещё.Ещё вечерок посижу,может что-то наковыряю,напишу потом.
