Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Weldmaster ИСА-160
  1. #21
    У меня возник ещё такой вопрос, транзисторы в ключах стояли 30N60 с диодом внутри, у меня имеются 40N60 без диода,можно ли припаять диод между сток_исток ,из серии RUR3060 или 15ETH, или smd BYG, US1M?
  2. #22
    Ёпсель-мопсель, Вы с блоком питания закончили, или нет?!! Пока БП не заработает как часики, будете менять ключи.
    P.S. Если силовая - косой мост то, внутренние диоды не нужны.
  4. #23
    Спасибо за информацию, ну и немножко терпения,время на ремонт только вечером, пытаюсь разобраться с этим сигналом на входе драйверов A3120Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6644 смотрю сильно скачет частота и напряжение.
  5. #24
    Всем здрасте,был в командеровке,приехал со свежими силами и закончил ремонт сварки. Поменял в блоке питания D01 и C02 - питание драйвера,выровнялась амплитуда на драйвере,на транзисторе Q 02 подобрал сопротивление, получилось 1,5 Ом, вентиляторы заработали и питание на них 13,5 В, поставил транзисторы RJH60F5, рядом родных не нашёл,включил - всё заработало,варит не плохо.Всем хочу сказать большое спасибо за оказанную помощь.Удачи вам!
