Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Ремонт податчика ПДГ-312
    кривой рог
    Помогите с ремонтом податчика проволоки.При включении тумблера в режим работа,сразу открывается клапан газа.В чем может быть причина?Транзисторы и диоды все проверил,все исправны.Какая микросхема отвечает за клапан и за таймер?Может причина в них?
    Кривой рог
    Может всё банально оказаться, просто стоит тумблер газ выключить. Сам на таком ловился.
    кривой рог
    Там нет тумблера газ.Тумблер переключает режимы работа-наладка(первый сверху на фото)Нажмите на изображение для увеличения
    А вы тоже из кривого рога? Я с заречного....
    Кривой рог
    кривой рог
    Нет.Это подстройка задержка времени газа.То есть сколько секунд будет поступать газ после того как отпустил кнопку на горелке.Рядом такой же,только по подаче проволоки.
    Лёлик (09.08.2017)
    давайте внутряшки фото
    и промеряйте режимы на разьемах.
    кривой рог
    Режимы все промерял,соответствуют схеме.При нажатии кнопки на горелке не срабатывает реле РЭС 10,хотя напряжение на него поступает 20в.Думаю причина не в этом.Фото выложу позже...
    По этой теме не в курсе http://weld.in.ua/forum/showthread.p...1%83%D1%87-315
  12. #9
    на какое напряжение реле?
  13. #10
    диод и тиристор и 825 проверьте
