Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Модуль защиты блока питания сварочного инвертора Патон ВДИ-200
  1. #31
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    У меня никогда не было Патона... Но параллельно затвор-эмиттер вместо сапрессоров лучше ставить два встречно включенных стабилитрона на 15-18 вольт. Если же на затворе сигнал без захода в минусовую часть, то можно и один катодом к затвору.
    По схемам многих инверторов там и стоят два встречных стабилитрона на 18V. Но на Патон схему не найти
  2. #32
    Да я имел ввиду, что для этой части схема и не нужна - стандартная цепь защиты затвора от пробоя.
  4. #33
    Девладово
    Вопрос ко всем на засыпку...
    У меня сгорел резистор один из R1,R2,R3.
    Если вместо его впаять один керамический 5W 100Om...?
  5. #34
    У меня сгорел резистор один из R1,R2,R3.- и к какой схеме или плате "привязать" эти резисторы. Можете поставить то что написали. Только сначала вместо резисторов включите лампу 200 ватт и отпишите результат.
  6. #35
    Девладово
    Схема та что на первой странице... И еще, зачем там два терморезистора...Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Пофигист; 15.12.2019 в 17:04.
  7. #36
    Понятно. Эти терморезисторы и резистор служат для плавного заряда конденсаторов фильтра. Их количество и номинал зависит от суммарной ёмкости конденсаторов фильтра, стоит эта цепочка для того что бы не было по сети броска тока в момент включения аппарата да и конденсаторы при заряде в такой ситуации более комфортно себя чувствуют. В отличии от резистора термистор ( это не терморезистор ) при прохождении тока через него увеличивает своё сопротивление и ток через него уменьшается - он имеет как сопротивление так и ток который через него можно пропустить. Вместо этих трёх элементов можно поставить один резистор 100-150 Ом мощностью 15 ватт. В этой цепочке могут элементы выйти из строя просто так, а как правило выходят из строя при поломке аппарата, поэтому я и написал включить через лампу.
  8. #37
    Девладово
    На фотографии видно что у меня стоят последовательно три сопротивления
    3 Ватта мощности и общим сопротивлением 100 Омм, одно в обрыве если вместо
    всех поставить одно то что на рисунке, выдержит или нет...?Нажмите на изображение для увеличения
  9. #38
    На одном резисторе будет выделятся в три раза больше мощности, чем на трёх - поэтому в некоторых аппаратах ставят резисторы 100 - 150 Ом но они 15 ватт. Ваш резистор на 5 ватт. Значит впаиваем этот резистор и в темноте включаем аппарат и смотрим как кратковременно будет нагреваться спиралька внутри корпуса в момент заряда конденсаторов. Эти керамические резисторы не очень надёжные, Поэтому Патон и поставил обычный резистор и термисторы, хотя попадались аппараты и с керамическими резисторами. Я при ремонте не занимаюсь экспериментами, которые могут ухудшить надёжность аппарата.
    Зная функциональное назначение того или иного элемента схемы можно манипулировать как номиналом, так и его мощностью.
    Микитович (15.12.2019)
  12. #39
    Девладово
    Напишите номер или позвоните пожалуйста... 098 551 19 29 ...
  13. #40
    Ещё разновидность
Название: Патон ВДИ-250S схема защиты.jpg
  14. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    aleksz9419 (23.12.2019), Filiuk (25.02.2020), Арам (02.12.2021)
