Цитата Сообщение от SPAS Посмотреть сообщение
Стабилитроны реле стоят в цепи управления реле, это VD5, VD6 на 60 вольт. А эти стабилитроны стоят в цепи сигнализации превышения 220 вольт сети. При превышении засветиться светодиод. На какое напряжение только теоретически можно посчитать... может 5х50, может 5х60. Можно проверить чисто опытным путем т.е. выпаяв один и замерив напряжение стабилизации.
Не хотел новую тему создавать эта плата от Патона ВДИ-160S DC TIG, стабилитронов VD5, VD6 не нашёл на плате, стабилитроны есть на 51В и 62В на 50в и 60В не нашёл.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8469 если смотреть на эту схему они все последовательно.
