Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Модуль защиты блока питания сварочного инвертора Патон ВДИ-200
    Кривой Рог
    Здравствуйте. Проблема с модулем, сам аппарат Патон ВДИ-250Р работает на ура. В чем суть проблемы - при включении модуль срабатывает и аппарат работает, НО!! При отключении кнопки должно отпуститься реле и аппарат выключиться. Вот и сама проблема - реле не отпускается а аппаратом можно продолжать работать. Грешил на тиристор, заменил - проблема осталась. Залипания контактов кнопки и реле нет. Буду благодарен советом, в какой части схемы искать повреждение, в обвязке тиристора или в схеме управления реле.
  2. #12
    Kharkiv
    Делал только что кнопку ВДИ-200. Я так понимаю модификаций куча. У меня кроме цементного резистора был слегка в обрыве R10- 130к, номиналы сопротивлений у меня отличаются от схемы выше
  4. #13
    Кривой Рог
    Модификаций куча...но базовая схема практически одинаковая. Затрудняет ремонт еще и тот компаунд, которым залита плата, номиналы тоже отличались.
  5. #14
    Kharkiv
    Так вам помощь нужна? Судя по описанию у вас накоротко горелый транзистор в цепи реле. Я когда с кнопкой развлекался, замыкал к-э у него, эффект был как у вас.
    Симистор не при чем. Если он не будет работать - конденсаторы не зарядятся вообще и сварочник не заработает. Симистор в схеме, что бы недопустить запуск при подключении к 380В.
    SPAS (15.11.2018), Микола50+ (17.09.2021)
  7. #15
    Кривой Рог
    Vovan_G5, спасибо за предложение помощи. Все решил сам. Во время измерений режимов и ремонта появился такой эффект - то работает, то не работает, притом без замены элементов. В итоге вышел на оптопару EL3H7. Такую точно не нашел, заменил аналогом PS2801-1F3A, все вошло в режим и модуль защиты нормально работает. Может кому понадобиться, вот аналоги EL3H7 - TCMT-1100, ACPL-217, HMHA2801, PC3H7, PS2801, TLP281, LTV-217C.
  9. #16
    Ижевск
ID:	8467 Подскажите какие стабилитроны стоят в этой цепи на какое напряжение, как я понят они 22В вместе составляют 110в для реле.
  10. #17
    Это на срабатывание при повышении напряжения(защита от 380).
  11. #18
    Кривой Рог
    Стабилитроны реле стоят в цепи управления реле, это VD5, VD6 на 60 вольт. А эти стабилитроны стоят в цепи сигнализации превышения 220 вольт сети. При превышении засветиться светодиод. На какое напряжение только теоретически можно посчитать... может 5х50, может 5х60. Можно проверить чисто опытным путем т.е. выпаяв один и замерив напряжение стабилизации.
  13. #19
    Ижевск
    Не хотел новую тему создавать эта плата от Патона ВДИ-160S DC TIG, стабилитронов VD5, VD6 не нашёл на плате, стабилитроны есть на 51В и 62В на 50в и 60В не нашёл.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8469 если смотреть на эту схему они все последовательно.
  14. #20
    Кривой Рог
    Схема модуля защиты опубликована в посте №3 на первой странице этой темы. Ваши 5 стабилитронов, соединенных последовательно обозначены на схеме, как один и возле него стоит знак вопроса. Да, я точно не оговаривал напряжения стабилитронов, там плюс-минус два вольта не брались во внимание. При каком превышении напряжения 220 В срабатывает защита может кто и проверял.. но у меня как то не было охоты это делать. Интересная схема монтажной платы, такой точно не видел. Нельзя ли выложить фото цельного изображения? Какая проблема у вас с этим модулем?
