Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Сварочный автомат (трактор) АДФ-1202
    По любым интересующим вопросам звоните по телефону. Трактор возможно оборудовать отдельным блоком питания и подключить к любому сварочному источнику тока. Есть возможность обучить работе и настройке автоматической сварке.
    Автомат сварочный АДФ-1202 (трактор) предназначен для дуговой сварки под слоем флюса плавящимся электродом стыковых швов с разделкой и без разделки кромок, угловых швов вертикальным и наклонным электродом, угловых швов "в лодочку", нахлесточных швов (прямолинейных и кольцевых).
    Сварочный трактор с повышенной устойчивостью и тяговым усилием, позволяющим тянуть за собой сварочные провода длиной до 15 м.
    Широкий диапазон и плавное регулирование скорости подачи электродной проволоки и скорости сварки.
    Сварочная головка, легко устанавливаемая в различных пространственных положениях. Сварка внутри и вне базы колес.
    Режимы работы автомата:
    - автоматический цикл сварки;
    - наладочный цикл сварки.
    Автомат может комплектоваться сварочным выпрямителем ВДУ-1202.
    Наименование параметра
    Значение
    Номинальное напряжение питающей трехфазной сети, В
    380
    Номинальная частота питающей сети, Гц
    50
    Сварочный ток (ПВ), А
    1250 (100%)
    Диапазон регулирования сварочного тока, А
    300-1250
    Род сварочного тока
    Постоянный
    Защитная среда
    Флюс
    Емкость бункера для флюса, дм3
    6
    Диапазон регулирования напряжения на дуге, В
    24 – 56
    Диаметр электродной проволоки, мм
    2 -6
    Скорость подачи электродной проволоки, м/ч
    60 - 360
    Скорость сварки, м/ч
    12 - 120
    Масса стальной электродной проволоки в кассете, кг
    15
    Масса сварочного трактора, кг
    78
    Габаритные размеры
    1100х450х770
    Цена 28 000 грн.
    Иван, 0980796554, 0663336540.
Название: 481191006_4_1000x700_svarochnyy-avtomat-traktor-adf-1202-biznes-i-uslugi_rev002.jpg
    Абсолютно новый с шунтом, перемычками и сигнальным кабелем управления.
    Есть аналогичный для сварки в среде защитных газов проволокой до 3.2 мм в том числе и порошковой.
