Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Выбор полуавтомата ПАТОН ПСИ-200P и другие
    Цитата Сообщение от andre Посмотреть сообщение
    ... Он раньше был на основе 160 с , сейчас его сделали на платформе 180 Д ,и он стал лучше и мощнее и мягче.
    Он он он он... А я Вам скажу что изменение платформы повлияло только на ПВ, хотя лично я питался старый загнать в защиту, но у меня увы ничего не получилось... так что я считаю, что поменялась только морда сварочного аппарата.
    Изменение платформы повлияло не только на пв, но и на статистику поломок. По нашей статистике, Атом 180д - один из самых надежных и живучих сварочных аппаратов.
    Сварной2016 (20.07.2017)
    Это очень хорошо, но есть и те которым не повезло... хотя я думаю они есть везде, главное что бы производитель решал беспроблемно все вопросы, как он и делает
    grozdov (21.07.2017), Xort01 (21.07.2017)
  7. #4
    украина
    Слава труду.Ребята,спасибо за участие.Прикупил ssva 180p.
    Пытаюсь настроить.В наличии инвертор 160а,которому как минимум 10лет,вес 13кг.
    При одинаковом выходном токе в режиме мма на ссва электрод залипает,резка на макс-разница несущественная.
    П/А:
    Металл 1мм,4 и 6мм,зачищенный,но с элементами иржы.Co2.провод 0.8.
    Мощности п/а хватает.Хочу настроить по звуку,идеального звука добиться не получается(при более-менее слабый провар),по шву все в порядке,без газа шов и провар без проблем,только больше треска.
    Штуцер под газ 6мм,протяжка пластик,кабеля все мягкие,ролик 0.8-1,крышка на саморезе,коробка 54/40/30 см-привез домой на багажнике велосипеда.
