Может начать с удлинителя? Более мощный аппарат на том же удлинителе не поможет. 50м удлинителя - это большие потери, попробуйте кабель 4х1.5мм2 (спарить по две жилы), а лучше 4х2.5мм2.
Доброго всем здравия, уважаемое сообщество.
Нуждаюсь в помощи по выбору инвертора, отдельную тему создавать постеснялся (чтобы не плодить клоны), и потому решил написать здесь.
Вообщем по факту что требуется:
1. Тип эксплуатации заборно-сарайный, РДС(ММА), работать будет в сельской местности с перепадами сети 170-250В (но обычно 200-210). Интенсивность эксплуатации невысокая, но в перспективе небольшая стройка.
2.Работать будут сварщики-неучи (или самоучки) потому нужна, по возможности, защита от дурака. Смысл защиты в моем понимании – это запас мощности, чтобы я не стоял с секундомером возле аппарата, боясь пропустить момент когда он может сдохнуть. Нужен аппарат который будет уверено сжигать 3-ку, 4-ку, а также по возможности и пятерку. Шестерка в колхозе думаю не понадобится.
3.Бюджет до 5000+ грн. Если будет аппарат с какими-то убедительными плюшками, согласен раздвинуть лимит до 6000+ грн.
Вообще из плюшек желательно чтобы присутствовали все современные достижения : антистик, форсаж, хотстарт, так как, повторюсь, работать будут дилетанты. Но, главное чтобы все эти навороты, реально работали, а не просто значились в паспорте.
4.Производитель – не принципиально важен. Китая не боюсь (знаю китайцев, им если нормально платить, то они делают нормальные вещи), но не сильно жажду, потому что в случае чего СЦ и техподдержка будут практически недоступны. В отечественной продукции не уверен, так как знаю что на наших предприятиях часто работают пьяные обезьяны с каменными топорами. Хотя после просмотра выше выложенного видео, был приятно удивлен. Хотя Патон разочаровал.
Смотрел на Fubag, Jasik, Daewoo, Telwinи т.п. Серии 200-250А. Думаю мне столько не понадобиться, но не хочется брать аппарат в притык, а потом случись что, жалеть что зажабил лишних 500грн.
5. Mig/Mag/Tig – опционально, в перспективе работа с ними не планируется, но если есть, то пусть будет. Главное чтоб не в ущерб качеству. Крайне желателен цифровой дисплей и вообще эргономичное и дружелюбное управление.
6. Этот пункт, даже не знаю, имеет ли смысл писать – вообщем аппарат часто будет запитываться не напрямую из розетки, а от переноски L= 20-30m. Может это тоже важно.
P.S. Маленькое послесловие:
Сварщики я и мой тесть, я когда-то окончил бурсу по специальности сварщик-монтажник, но там меня практически ничему не научили, с тех пор варил с интенсивностью 10 электродов в год. Тесть нигде не учился, но всю жизнь по стройкам и шабашкам. Варить может, но кроме трансформатора и дросселя, больше ни с чем не работал.
На вопрос что будет вариться отвечаю сразу - что попало: арматура, заборы, виноградники, тяпки, лопаты, техника и пр. В селе работа ему всегда найдется.
Прошу простить, если не учел какой-то нюанс, важный при выборе. Заранее благодарю за помощь.
Albrod (05.10.2017)
Посмотрел модели Атом I -180D и I-250D.
Возникло несколько вопросов:
1.Почему именно Атом, а не какой-то другой производитель?
2. В чем принципиальная разница между этими моделями. Принипиальная для моих нужд, то что 250-ка мощнее это и так понятно. Как я понял 180D больше ориентирован на колхозы, а 250D на мастерские с большЕй загрузкой по работе и более стабильной сетью.
3.Цена у вас в магазине (Svarka.zp), указана собственно за сам аппарат, без кабелей. Учитывая цену с кабелями, 180D ощутимо более щадящий для бюджета. Вопрос по кабелям и зажимам:
Что оно такое и с чем его едят? Смысл в чём – обязательно ли их покупать, или можно слепить самому? У меня валяется метров 50 кабеля, вроде бы марки КГ, 25-ка, есть ли вариант докупить держак и прочую атрибутику и все собрать самому, или проще и выгоднее все купить сразу в магазине? Просто если там выйдет экономии 200-300грн, то я не буду морочить голову и куплю все готовое. Ещё момент, какова максимально рекомендуемая длина кабелей? Есть ли смысл прилепить свой кабель большЕй длинны?
Благодарю за помощь.
У атома 250 и 180 - единственное отличие - это мощность. Атом 180 полностью перекрывает электрод 4 мм, если хотите комфортно варить электродом 5 мм, то тогда 250, но тогда у Вас должна быть промышленная сеть))) По поводу кабеля, если есть в наличии , то покупать не стоит, купите ответные байонеты в комплекте, если нет держака и клеммы массы, то купите и их
Тогда получается I-180D, потому что промышленная сеть в селе врядли когда-нибудь будет. Из аксессуаров есть только ~50м кабеля КГ-25.
чем толще кабель, тем меньше сопротивление, если хотите работать без потерь в мощности, то рекомендуется 10 м сварочного кабеля кг 16(в круговую), если будете варить с кг 25, 50 метров в общем на плюс и минус, то будут небольшие потери в мощности, но не значительные.Сварочный кабель всегда можно обрезать, лучше используйте сетевой удлинитель, так проще и легче)))
Santur (23.03.2017)
Держак можно и сварить самому, да и массу с 10 кругляка сделать крючок, приварить на него гайку М8. По высокому напряжению длина кабеля играет роль, если не сечение 4мм2, а меньше, а по низкому если 25мм2, то можно и 16 метров суммарно, тока тягать потом не комфортно.
С самодельным держаком и массой варил года 3, потом аж купил бинзель 2300 и массу 300А, но самодельный все равно беру в командировки, на всякий случай
grozdov (23.03.2017)
Посмотрел 2ю часть видео про Атом, патон , ссва, энергия. ССВА потопили 2 раза: 1: испытания в пленке, 2: уони нужно варить на режиме А3(это из личного опыта). ССВА самый лучший, но его длина и ОГРОМНЫЙ вес 10 кг. мне не подходят, аппарат часто подвешиваю, при монтаже навесов, потом перемещаю его на высоте, иногда больше 10 м., ПАТОН "зараза", хуже китайца моего, хух, повезло что не купил. Теперь выбор однозначен --АТОМ I 250 D.
Сергей Гроздов БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ОБЗОР в ютьюб - лайк.
Какая цена для как участника группы Интернет-магазин Электрохаус (ElectroHaus) на голый АТОМ, плюс учитывая максимальную скидку???, готов к покупке с понедельника...
